Nä, nu får det bli en köptas..
Pingler
Inlägg av Pingler »
Hej alla kunniga forumdeltagare!
Har läst och begrundat det mesta om CNC-fräsning för trä både här och på utrikiska forum.
Ska införskaffa en ca 2,5x1,5 m CNC för trä o plastbearbetning med digitizer och 4:e axel (för fräsning av runda detaljer).
Hade tänkt bygga själv men har nu fått i utsikt att börja leverera produkter redan i höst så det går bort att bygga själv.
Eftersom jag inte kört CNC förut så blir det en sommar av övning på programvara och maskinhantering. Är hyfsat bra på dator/programvara. Ritar idag produkter i 3d. Men det här med behovet av den 4:e axeln kom till mitt i min inköpsprocess.
I detta mitt första inlägg här vill jag därför ödmjukt be om råd.
1. Som jag förstått det så är det bra att man köper 4:e axeln med maskinen så att den från start är anpassad för detta. Stämmer det?
2. Behövs det ytterligare programvara utöver ett 3D program samt styrprogrammen som kommer med maskinen?
3. Vad bör man då satsa på för program/programsvit för att klara allt från enklare skåp o hylljobb upp till avancerad 3D och för den 4:e axeln?
4. Kvalitetskraven på produkterna som ska köras på 4:e axeln är höga. Gissar att en "entry level" maskin med kuggstänger inte duger till detta. Eller?
Supertacksam för alla åsikter i frågan.
Ping
Re: Nä, nu får det bli en köptas..
Standard frågan..... och din budget är i kronor
Välkommen till forumet :)
Pingler
Inlägg av Pingler »
Tack techno.
Kan man komma under 300K tro?
Pingler
ylle
Inlägg av ylle »
Vilken precision är det som krävs? alla maskiner har ju ett visst glapp iallafall när dom gått ett tag (syns bäst när man fräser upp ett runt hål) behöver du 1/100 dels precision? eller räcker det med 5/100, 1/10?
Behöver du verkligen en 4:e axel? dvs styrt rundbord, räcker det med rundbord med fast delning/manuellt rundbord?
Mach3 har jag inte provat själv men det ska det tydligen gå att göra det mesta i, tror det finns en linux variant för cnc. Har mastercam på jobbet men det kostar runt 100.000 och ytterliggare c:a 50 om du ska ha fullt stöd för 3D
Vilket styr system tänker du köra? kan rekommendera Heidenhain 430 el nyare, kostar en del med är både kraftfullt och "snällt" att koda i (går även att köra med vanlig ISO kodning)
Pingler
Inlägg av Pingler »
Detta är ett exempel på vad jag ungefär behöver göra. Gissar att precisionen som krävs är rätt så hög.
Styrsystem har jag inte någon susning om.
Rätta mig gärna men det är väl tre program inblandade i en process?
1. Skaparprogrammet där 2-3D-modellen görs.
2. Bearbetningsprogrammet där man importerar den skapade bilden/filen och där skärbanor, fräsval görs.
3. Programmet som omvandlar bearbetningsprogrammet till styrkod för motorerna. Detta är väl ofta Mach3?
En realistisk siffra
Dina 123 är helt rätt.
1an har du vad jag kan förstå och kanske rentav behärskar.
2an är var du ska sätta dig in i för att hitta rätt krut!
3an är Mach3 ett bra alternativ
Det finns ett otal alternativ på maskiner så här gäller det att hitta rätt 'storlek' som klara dina behov (och lite till kanske)
POS
Inlägg av POS »
Omm du huvudsakligen ska fräsa i trä så håller jag inte med om att du behöver "hög" noggranhet, det räcker bra om det är normal noggranhet för det är ändå ett material som kommer ändra formen men årstider mm
Innom 0,5/10 borde duga fint till trä, hundradelar är inte nödvändigt.
Edit: jag skulle leta på tyska ebay det är en stor utbud mot vad som finns i sverige.
säter
Inlägg av säter »
Efter att ha sett filmen fattar jag att du behöver 4-e axel. Mig veterligen finns ingen maskin som klarar den typen av fräsning, med annat än punkt till punkt programering, dvs ett stort antal korta raksträckor. Programstorleken kommer att bli mycket stor. Om du inte väljer ett hypermodernt styrsystem, så kommer inte programet att få plats i CNC-systemets minne.
Om du väljer en maskin med äldre styrsystem måste du kolla att det klarar drip-feed, dvs att man kan mata styrsystemet med ny kod kontinuerligt från en dator medans man fräser. Det måste ske med hyggligt hög hastighet också.
Ang. 5-axliga CAM-program, brukar väl finnas att hitta på nätet om letar lite.
ylle
Inlägg av ylle »
1 och 2 i Mastercam, kan du både rita och göra G-kod i, men finns troligen nåt som är lika bra till bättre pris.
3 det gör styrsystemet i fräsmaskinen
Enklast är att kolla runt efter en lagom begagnad maskin som använts till liknande saker, om du vill kan jag fixa fram numret till den vi har köpt maskiner av. Vet inte om han har för maskiner träbearbetning men han vet nog var du ska kolla.
Kolla vad det finns för linux/opensource alternativ, bättre att lägga pengarna på en bättre maskin, mjukvara kan du alltid köpa till i efterhand
