kemo 200w förstärkare - Hjälp!
jockwe
Inlägg av jockwe »
Hej! nu är det så att jag fick tag på ett kemo 200w förstärkar-kit billigt och bygger den mest för att det är kul. Den är färdigmonterad och ag har byggt ett litet nätagg till den av en 24 volt 180va transformator, lite svag ström egentligen men jag tänker att det ska förstärka lite ändå?
http://www.kemo-electronic.de/pdf/b125/b125.pdf - förstärkaren
http://www.electronics-lab.com/projects ... /power.zip - nätagget jag byggt. fast utan lysdioden.
problemet är att när jag kopplar in den så surrar den väldigt, skulle anta att det inte är filtrerat nog? jag använder 2 st 4700uf kondingar på nätagget.
och sen funderar jag på om det ens är rätt typ av nätagg till förstärkaren, jag har en liten känsla av att det ska vara +- matning, dvs dubbla sekundärer på transformatorn, vilket jag inte har just nu.
så om någon skulle kunna komma med lite tips på vad jag kan göra för att få bort störningen skulle det vara jätteschysst!
mvh. Jocke
prototypen
Re: kemo 200w förstärkare - Hjälp!
Inlägg av prototypen »
Svårt fall, doktorn grät :lol:
Trafon ser ut som om den är för enkelmatning (1x27V) men stycklistan tar upp 2 elektrolyter så det är svårt att säga.
Hur många trådar har transformatorn sekundärt?
Förstärkaren vill ha dubbelmatning
Protte
jockwe
Inlägg av jockwe »
min trafo har bara en sekundär lindning. dvs 2 st sladdar ut.
och det var det jag oroade mig för, att jag måste skaffa en ny transformator. men det konstiga är att transformator schemat jag hittade säger att det går bra med en singel sekundär trafo?
//Jocke
prototypen
Helt fel av mig, normalt brukar det vara +- matning på sådana slutsteg MEN man har konstruerat en mittpunkt med 2 motstånd så det ska bara matas med enkelspänning. Det är inte fel på din nätdel (tills vidare).
Grundfrågan varför det brummar: Kortslutning någonstans, är det något som blir varmt, vad är det för spänning på högtalaranslutningarna relativt minus?
Protte
jockwe
Inlägg av jockwe »
aha! det där såg jag med nu, att i kretsen så fanns det redan en virtuell jordning.
kretsen blir inte särskilt varm. fast sen har jag inte haft igång den särskilt länge heller för att jag tänkte att det skulle vara smartast att fråga här först när jag hörde brummet.
direkt när jag kopplade in den så mätte jag ifall det var någon ström på ingången eller utgången och nej inget märkvärdigt. såg bara att det rörde sig om några millivolt som verkar vara brummet.
kan det helt enkelt vara att jag inte har tillräckligt med kapistans på kondingarna i nätagget?
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
Hur många VDC har du på utgången?
Du har sett till att trissorna är isolerade från kylflänsen, att de verkligen inte har kontakt med kylflänsen???
SA4AQS
Inlägg av SA4AQS »
Jo se till att kylflänsen är isolerad från trissorna då jag av egen erfarenhet råkade grilla min mp3 spelare, Då min volym pot råkade komma i kontakt med kylflänsen det blev -38volt in i mp3:n som började lukta gott . 100kr senare i självrisk så fick jag en ny spelare som tur var. (Märke: Creative zen vision:m 30GB)
MNorrgren
Ajaj, inte så bra nä. Men mät gärna VDC ut från förstärkaren. Kan du justera den med någon pot som finns på kortet?
jockwe
Inlägg av jockwe »
ojdå, det dära med mp3spelaren lät inte roligt.
jag har isolerat dem helt och hållet, och kollat så att det inte är någon anslutning mellan transistorernas kylplattor.
volt på utgången är mellan 0-6 millivolt eftersom det växlar och skapar hummet. antar att det är ifrån elutagets ac ström?
och nej, det finns ingen pot som justerar dc ut.
det enda jag kan komma på är att det skulle kunna vara fel på jordningen, men jag bor i ett gammalt hus och har ojordade eluttag . och på kretskortet ska ju allt som ska vara jordat vara kopplat till rätt delar. eller kan jag missat något?
mvh Jocke
blueint
Inlägg av blueint »
Får väl ordna en optisk S/P-dif ingång så att ev fritering stannar i förstärkaren ;)
