danei
Inlägg: 28439 Blev medlem: 2 juni 2003, 14:21:34
Inlägg
av danei » 26 februari 2005, 23:29:24
vad är det för drivkrets?
Edit: Hittade i en annan tråd. Motorn har en resistan på 6,5ohm så om du har du kommer att få en ström på ca 500mA per lindning vid 3V det stämmer.
danei 26 februari 2005, 23:41:52, redigerad totalt 1 gång.
Hedis
Inlägg: 2493 Blev medlem: 8 december 2003, 15:10:44
Inlägg
av Hedis » 26 februari 2005, 23:38:05
Vill du strömbegränsa?
Edit: Eller snarare, varför vill du strömbegränsa?
För en grej drar aldrig mer än den behöver. Det går ju tex. inte 10A genom din taklampa även om du har 10A säkring i centralen.
Hedis 26 februari 2005, 23:41:01, redigerad totalt 1 gång.
Logan
Inlägg: 630 Blev medlem: 5 januari 2005, 21:31:53
Inlägg
av Logan » 26 februari 2005, 23:38:52
Logan
Inlägg
av Logan » 26 februari 2005, 23:41:02
Hedis skrev: Vill du strömbegränsa?
Nej det vet jag med, det drar ju det den behöver. Men drivkretsen får inte dra mera än 500mA
Hedis
Inlägg
av Hedis » 26 februari 2005, 23:42:53
Får inte dra?? hej o hå....
Det beror ju precis på vad du ansluter.
Den får inte driva mer än 500mA snarare.
Om du måste strömbegränsa så gör det på motorsidan.
danei
Inlägg
av danei » 26 februari 2005, 23:45:20
Beror på hur man menar. Den är kopplad mot jord...
Logan
Inlägg
av Logan » 26 februari 2005, 23:46:00
Ja precis den får inte driva mer än 500mA.
Hedis
Inlägg
av Hedis » 26 februari 2005, 23:51:20
Räkna fram vilken spänning som du kan ha max utan att överskrida 500mA då. Eller öka resistansen i motorn med ett motstånd så den inte kan belasta drivkretsen med mer än 500mA.
ULN-kretsarna går annars att sandwitch montera (parallellkoppla).
Iaf. om den fungerar som ULN2003.
Var det en stegmotor du hade kopplad till den?
matseng
Inlägg: 2360 Blev medlem: 16 september 2003, 17:18:13
Inlägg
av matseng » 27 februari 2005, 00:32:51
Ett alternativ är att minska på inspänningen redan från början, det är ju ändå det som sker när man använder en strömbegränsare.
evert2
Inlägg: 2182 Blev medlem: 18 april 2004, 22:47:56
Inlägg
av evert2 » 27 februari 2005, 01:51:25
Men det är ju konstigt att det står 12V / 6,5 Ohm...på deras hemsida.....å så säljer dom det hela i ett set tillsammans med en drivare som klarar att leverera 0,5A......
Magnus Pihl
Inlägg: 401 Blev medlem: 6 maj 2004, 12:22:36
Inlägg
av Magnus Pihl » 27 februari 2005, 07:49:53
Kolla i databladet på LM317. Där finns en koppling på "konstant strömgenerator" (mycket enkel). Konfigurera den på 500mA. Upp till 500mA kommer motorn att dra den strömmen den "vill". Vid 500mA och uppåt begränsar kopplingen m.h.a. spänningsfall över reglerkretsen. Det kommer m.a.o. aldrig att bli mer än 500mA. Det var väl det du ville?
Logan
Inlägg
av Logan » 27 februari 2005, 13:40:24
Japp precis. Ska kolla på den nu.
Logan
Inlägg
av Logan » 27 februari 2005, 14:57:37
Jag kollade lite nu på de LM317 som fanns på elfa, men vilken av dom 5 st ska man använda sedan hur fungerar regulaton?
danei
Inlägg
av danei » 27 februari 2005, 15:08:53
73-120-77 är en bra ide. Den klarar strömen. och är billig. Jag tror att skulle kunna komma fram till det om du försökte. I databladet står det hur du ska koppla. Precis som Magnus sa.
jbtvservice
Inlägg: 171 Blev medlem: 23 januari 2005, 10:40:57
Inlägg
av jbtvservice » 27 februari 2005, 16:29:48
Kan du förklara vad det är för projekt
du ska bygga?
Janne
