Söker febrilt på nätet efter en batterieliminator som matar ut 9V/1.3A.
Orginalprylen ser ut såhär:
Men den kostar 500 inkl frakt från thomann.de och är inte i lager förrän mitten på April.
Om någon här visste vart jag kunde vända mig för att hitta en sådan så vore jag väldigt tacksam.
Spänningen (9 volt) måste vara samma.
DC = likspäning måste vara samma, ej AC...
Strömmen på eliminatorn är maximal ström som den kan lämna,
därmed inte sagt att din "pryl" du vill mata drar så mycket.
Din "pryl" drar bara så mycket den behöver så du kan ta en
eliminator med lite högre strömkapacitet. Teoretiskt kan du
mata din pryl med ett aggregat märkt 9V DC, 2000A.
Dock är det bra att inte ligga allt för långt över av såväl prisskäl
som risken för brand eller liknande om det blir kortslutning i din "pryl".
Man ser att det ser ut som en 5.5mm plugg, denna finns med två
olika tjocka stift. 2,1 och 2,5mm. Vilken du har kan vi inte se på bilden.
Vad är det du utrustning du vill ansluta?
Mät mittstiftet med skjutmått så ser du om det är 2,1 eller 2,5mm
Står det någon märkning på utrustning om strömstyrka?
Tips, Ta med prylen till Kjell & Co så fixar dom en passande adapter...
På baksidan står det DC 9V Adapter, inget annat.
Det är en MIDI-kontroller som jag kopplar in till datorn via USB och i nuläget får den all ström från USB-kontakten enbart.
Såhär ser den ut:
