Bygga IR mottagare
nojan
Bygga IR mottagare
Inlägg av nojan »
Hej, jag håller på att bygga mig en htpc och till denna behöver jag en IR-mottagare.
Jag har hittat denna sida där de visar på ett exempel schema.
http://stuff.nekhbet.ro/2006/07/10/make ... or-pc.html
Nu till mitt problem. Den IR-sensor de använder i den guiden kan jag inte hitta på elfa eller någon annan butik där man kan köpa komponenter.
Finns det någon lämplig ersättare på elfa som jag har missat?
Jag känner att jag inte riktigat har kompetensen att lösa detta på egenhand med komponentval och så.
Därför är jag även öppen för alternativet om någon kan löda ihop en krets enligt ovanståend eller motsvarande schema (ska användas tillsammans med LIRC) och skicka till mig. Givetvis betalar jag för detta.
EBD
Re: Bygga IR mottagare
Inlägg av EBD »
Vilken som helst av de här fungerar, och de finns hos Elfa:
IRM8601S
IRM8608S
IRM8602S
IRM8752
Men de har inte samma pinout som på bilden i din länk, så det får du kolla upp i databladet innan du kopplar
StaXico
Inlägg av StaXico »
Idag kom denna in på DX, kanske kan vara något om du vill ha det färdigt till en serieport.
nojan
Inlägg av nojan »
Den färdigbyggda där va lite för stor tyvärr.
Ska kolla på de föreslagna komponenterna.
Det är väl bara att flytta om "pinarna" så att det stämmer med pinouten?
netrunner
Inlägg av netrunner »
Jag säljer färdiga kit för win-lirc om det är intressant.
Bor du i stockholm så kan du komma ner till SLUG mötet på måndagar och handla ett kitt och även få hjälp att löda.
Nerre
Inlägg av Nerre »
netrunner, är det homebrew-versionen du säljer? Eller är det nån lite mer avancerad?
netrunner
Det är exakt den som är exemplet för LIRC.
Köpte ett tio-pack av alla komponenter och säljer kitt till självkostnadspris till ungdommar som vill lära sig elektronik i stockholm. SLUG har möten på måndagar där jag är ganska ofta.
Det är ju förhållandevis lätt/snabbt att löda detta och konkret roligt när det är klart. Så "roligt per jobbigt" är rätt hög. Letar andra saker i det området.
Nerre
Inlägg av Nerre »
Homebrew-varianten har jag byggt själv, men den funkar inte med min serieport. Och sen måste man ju dessutom ha kernel-modul till den och jag har inte lycktas klura ut hur man (på ett snyggt och korrekt sätt) får Debian att låta bli att ladda serial-modulen vid boot...
nojan
Inlägg av nojan »
netrunner:
Tyvärr bor jag inte i stockholm.
Tror du att du mot en lämplig betalning skulle kunna posta en sådan byggsats till mig?
