Mäta Metrima MSI-11 och F-22?
thomasa88
Inlägg av thomasa88 »
Har precis fått nya mätare i huset och undrar om någon har koll på om man kan läsa av dessa med en PIC på något smidigt sätt? De kommunicerar tydligen över M-Bus med varandra men där är det nog svårt att lyssna in. Ser ut som F-22 har en IR-lampa i den runda glasrutan under namnet men såg inget med mobilkameran.
Har hittat några knapphändiga blad på 2 av dem:
MSI-11: http://www.metrima.se/Files/Datablad_MSI.pdf
F-22: http://www.metrima.se/produktfiler/F22% ... 20E%5D.pdf (någon bättre fil?)
Så här ser de ut (klicka för större):
blueint
Re: Mäta Metrima MSI-11 och F-22?
Inlägg av blueint »
Oftast finns det någon IR-puls man kan fånga in och räkna. Ett enkelt test är att filma med digitalkamera och se om något blinkar till som inte syns för ögat.
Resgistreringsnummrerna kan vara bra att retuschera.
thomasa88
Oops :oops:
Ska se om jag kan filma en längre stund ikväll, såg som sagt inget med mobilen (som också brukar se IR). Däremot ser det ut som det är två små glasbubblor, en genomskinlig och en mörkare på F-22.
edit.
Fick först några pulser från Actaris-lådan men har inte lyckats registrera några nya så jag gissar på att det inte är någon IR igång på någon låda, och att jag fick med någon yttre ljuskälla.
