Idag fick jag ett mail från USA, till min glädje fanns det en bild på de färdiga fästena. Bilden är dock dålig men den får duga tills jag fått hem grejerna.
CNC i aluminiumprofiler
Re: CNC i aluminiumprofiler
Ska fästa motorfästena med 6 st M5 skruv, hur långa tror ni dem bör vara med tanke på fräsens krafter? fästena är 15mm tjocka.
Behöver inte vara långa alls! Finns korta har jag sätt, onödigt att de sticker ut för långt bakom
Vad menar du med "sticker ut"? Skruven kommer gå igenom fästet in i små rör inne i profilen. Detta gör att bara huvudet på skruven kommer att synas och desto längre dem är desto mer kraft kommer det att behövas för att dra loss skruven.
Jag tänkte inte att du skulle ha dem i profilerna. Låt dom då gå igenom hela profilen.
När en skruv belastas töjs den. Detta gör att bara ungefär tre gängvarv belastas. Det borde alltså räcka med drygt tre varv lång gänga. Ungefär längden av en mutter alltså.
Det står här att denna produkt är resistant mot elektricitet och det är ju inte bra eftersom kylplattan ska vara jordad. Tror ni att produkten fungerar ändå eller bör jag finna en annan?Meduza skrev:Jag tror nog att man skulle utan problem kunna limma den padden med Artic Silver Adhesive om man ser till att få ett så tunt lager som möjligt, ser inget i databladet som hindrar det...
Det sättet är betydligt enklare som hobbyist!
- MadModder
- Co Admin
Det där med töjning gäller väl bara om materialet man skruvar i är samma material som skruven?
Med en stålskruv gängad tre varv in i aluminium drar du lätt sönder aluminiumen, låååångt innan skruven töjs.
Vanligt segt aluminium (typ 1xxx) klarar inte ens 200 MPa (20kN/cm²) innan det brister.
Stål klarar lätt 500MPa.
Bara att räkna. 8 varv av gängen är nog mer lagom.
Kör med dessa, 30mm långa. Med sex stycken av dem borde det inte vara några problem att ta upp krafterna.
MM: Jasså var det aluminiumblock. Jag gissar att det är förhållandet mellan elasticitetsmodulerna som avgör, dvs 70 GPa för aluminium respektive 210 GPa för stål, vilket ger ungefär samma svar: 9 varv.
- MadModder
- Co Admin
Jag har fått uppfattningen av att allt ska fästas i aluminiumprofilerna...
Ser du några gängade hål i de utfrästa bitarna kan du väl säga till.Motorfästen är anpassat efter aluminiumprofilerna ändar vilket innebär att dem ska skruvas fast i sidan av profilerna. Kullagerhållaren kommer sitta uppepå profilerna för att ge stöd till trapets/kulskruven
Det finns 6 stycken hål i varje ändå av profilerna, som jag har gängat. Kort kommer snart så ni förstår bättre:)
