Mina problem med USB till Comport är lösta och kan läsas om här:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =7&t=33251
Mitt problem nu är att jag har en pic i min labbplatta som "står och går" för fullt.
Min LED som är kopplad till PICen blinkar inte. När jag är där och fingrar och vrider och bänder i dioden så kan den i vissa lägen börja blinka. (Detta gör att jag vet att PICen och koden går som den ska).
Det första jag tänkte är att det är glapp någonstans men efter att ha suttit och testat att vrida och böja i grejjerna så tror jag inte det. Jag får för mig att det är mina fingrar som blir någon form av motstånd eller så. För er som är experter på området kanske detta låter alldeles skrattretande men det är i alla fall det intryck jag får.
Dioden började också blinka när jag bara hade ETT ben av kondensatorn i, och då var jag ingenstans nära dioden, alltså den rörde sig inte.
Då jag inte kan förklara i ord hur jag kopplat lägger jag upp en bild.
Som vanligt är jag tacksam för vartenda ett av de svar jag får.
MVH Peter F
