Lite problem med G251
Har lite problem att få mina stegmotorer å snurra.
Jag har skaffat 3 st Gecko G251 som jag trodde skulle passa för en liten mdf fräs, men det verkar inte som dom vill samarbeta.
Jag tänkte testa med några äldre runda stegmotorer 1.2A som jag hyfsat framgångsrikt kört med belganets ort innan.
Problemet är att dom inte driver på något varvtal via mach3,inte ens på 3,5A då skakar dom lite och hållmomentet är enormt. På 1A och 2A surrar dom lite bara? Jag har prövat å fasvända ena motorlindningen å den andra också utan resultat?
Vad kan det vara? Korten är kopplade direkt till parallellport med en tp-kabel. Spänningen in är 35V.
/Janne
/Janne
limpan4all
Re: Lite problem med G251
Du har inte råkat blanda ihop lindningarna?
Då kan du få detta fenomen.
Jepp, både 6 och fyrledare har testats.
Hittade felet dock, en trasig XLR-kontakt??? Helt jävla splirrans ny Neutrikkopia....ska aldrig mer köpa kopior
/Janne
/Janne
- tecno
- Skype: tecnobs
Hur hadde du tänkt dig att köra motorer med 6-ledare mot 251orna? Hur har du kopplat?
4-ledararna, har du växlat lindningar och fortfarande inget som funkar?
Har du kopplat allt som ska kopplas och kollat detta igen?
Aj helvete! Går det inte köra 6-ledare? Jag trodde att man bara isolerade mittledningen och körde på dom fyra kvarvarande?
Jag har fortfarande lite strul trots att det nu snurrar, tyvärr måste jag kräma på 2A för att det skall funka bra= tokvarm stegmotor. vid 1A buzzar den bara när man belastar den. Sen så får jag nog isolera step från dir då stegmotorn gick lite hur han själv ville.
/Janne
/Janne
Visst går det att köra unipolära motorer (med 6 ledare) på ett bipolärt drivsteg. Gör antingen som du säger, isolera "mitten" och använd ändarna eller isolera ena änden och använd "mitten" och den andra änden.
Kör inte med mer ström än vad motorn är specad till, det är nått annat som är fel.
Jo det borde vara något annat, belganetkortet orkade driva gängstängerna med bara =.83 A inga problem.
Ska leta reda på 1.2 ohms motstånd, 1,2 A skall stegisarna klara.
/Janne
/Janne
- tecno
- Skype: tecnobs
Precis som H.O säger så går det att köra 6-ledare, ville bara veta OM du har läst manualen och hur du har kopplat.
Har du koll på 'mittpunkten' så bör du kunna labba fram ett resultat med 251orna, antingen en lindning eller två i serie.
Du har givetvis koll på att dina step/dir signaler är OK, varifrån kommer 5V till dessa? Har du ett BoB ?
Jag trodde jag hade läst manualen, den är ju på två sidor.
Behöver man ett BoB?
Jag tar step/dir direkt från parallellporten kanske det är där det strular(funkade fint med de andra korten)? 5V kommer väl från porten?
I mitt fall spelar det ingen roll om PC:n brinner, bara korten klarar sig.
/Janne
/Janne
- MadModder
- Co Admin
Parallellporten har inte någon utspänning alls som man kan använda till matningsspänning, men vad jag kan se här ska inte G251 ha någon extra +5V.
A och /A till ena lindningen, samt B och /B till den andra. Det ska funka med marginal redan vid 0,5A...
Nej det ska inte behöva matas med 5V, belganetkorten däremot behövde detta och då gjorde jag som ni föreslog och tog från datorns nätagg.
Frågan är väl nu om man skall behöva buffra parallellporten på något sätt? Som jag har fattat det så behövs det inte, men jag är ingen fena på elektronik.
/Janne
/Janne
