Nya "Jojjes kontrollerkort" kommer till hösten.
MadModder
Re: Nya "Jojjes kontrollerkort" kommer till hösten.
Inlägg av MadModder »
Använder man gängade distanser mellan allt istället för genomgående skruv så går det utmärkt att montera bort allt i ett stycke.
Längst ner har jag en gängad distans med hål i bägge ändar, sen resten är gängade distanser med tapp i ena änden. Då blir det en kort skruv från botten, och skruv för fläkten. :)
Puttepip
Inlägg av Puttepip »
Helt underbart Jojje :bravo: :bravo:
Var nära att ge upp tanken på nya projekt när
du som huvudleverantör lade ner produktionen.
Minst en komplett sats för ett 3-axlat projekt står redan på önskelistan.
Annonserar du när det är möjligt att beställa?
Även jag är nog intresserad av ett kit för ett framtida laserinfluerat projekt till hösten :)
Tottish
Inlägg av Tottish »
Även jag är nog intresserad av ett kit för ett framtida laserinfluerat projekt till hösten/vintern. :D
Hmmm... eller bör man kanske bli klar med det man har i händerna innan man börjar snuskfantisera om ver 2??
:lol:
MVH
/Tottish
Nej Tottish, det behöver man inte, i så fall skulle ju inte jag kunna fantisera om ett laserbygge då jag har andra CNC-projekt pågång innan :)
Sungam
Inlägg av Sungam »
dog denna tråden nu lr? Är också, precis som en massa tidigare talare, intresserad av tre kort framåt hösten. Lite undran bara...när kommer hösten? Alltså jojje, när kan du börja leverera om du får en beställning nu?
swetrekki
Inlägg av swetrekki »
Kalas, så slipper ja ställa alla "är det här paketet ok" frågor om alla styrkort på ebay.
ett breakout och 3 axlar (minst) antar jag att det får bli.
väntar tills hösten.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Om du är nyinflyttad till norden så kan jag förstå frågan, annars :roll:
Som en liten ledtråd. Efter sommaren kommer hösten. Sen blir det vinter och vår, och allt går bara runt runt runt...
Du kan gärna beställa nu, men varken hösten eller korten kommer tidigare för det. Pluss att jag troligtvis glömmer bort dig tills dess. :D
Var jag taskig nu? :badgrin:
PeterH
Inlägg av PeterH »
Näe Jojje... men du kunde ju varit så snäll att du samtidigt berättar att hösten brukar räknas mellan september fram till oktober beroende på temperaturen. Finns regler för när årstiderna infaller baserat på datum och temp. Sen kan det ju vara lite skillnad mellan södra sverige och norra sverige :D
Definition från Wikipedia: årstiderna
jag räknar jag så här (där jag bor) :wink: :
vår = mars ~ maj
försommar = maj ~ juni
sommar = juni ~ augusti
sensommar = augusti ~ september
höst = september ~ november
vinter = november ~mars
* tilde (~) i mitt fall betyder att det kan vara några dagar hit eller dit in i en månad när det växlar, beror på ett visst års väder och temp...
POS
Inlägg av POS »
Hösten är inom tempererat klimat en av de fyra årstiderna, på norra halvklotet under månaderna september, oktober och november. På södra halvklotet omfattas hösten ungefär av mars, april och maj.
Andra ser hösten symboliskt som en pånyttfödelse, särskilt om sommaren varit alltför varm. På båda halvkloten förknippas hösten starkt med skolstart i många länder, samt nystart för TV-serier och diverse aktiviteter som förknippas med årets mörkare perioder och haft sommaruppehåll, till exempel första innebandyträningen inför den nya säsongen.
:wacko: :lucia:
Borre
Inlägg av Borre »
För att fylla på lite mer information om när hösten kommer.
Meteorologiskt är det höst när dygnsmedeltemperaturen är fallande och ligger mellan 0 och 10 grader.
Här är några exempel på när hösten normalt brukar inträffa:
Kiruna 16 aug
Östersund 5 sep
Stockholm 29 sep
Malmö 12 okt
Sungam
Inlägg av Sungam »
hahaha...man skulle kunna tro att ni är göteborgare allihopa...
swetrekki
hmm påminner lite om "the quest for the holy grail" med monty python.... där hade dom vissa problem med årstiderna som hoppades över, men man kanske skulle prata mer kontroller kort än årstider i denna tråden eller?
