Rigga Pa
marcla
Rigga Pa
Inlägg av marcla »
Skall rigga lite mickar till en Pa anläggning i en samlingssal till en teater och det är många skådespelare så vi har inte mickar till alla så mickarna få stå på scenen (Så att de inte syns så mycket) men hur skall jag göra??? Hänga några i taket? och hur blir det om man spelar upp musik smatidigt som någon pratar går musiken in mickarna och ut i högtalarna igen???
/Mvh
Martin
Barry_Lyndon
Re: Rigga Pa
Inlägg av Barry_Lyndon »
Det finns nog stor risk för rundgång, men om man lägger upp högtalar/mointorplaceringen på ett intelligent sätt kan man minimera den. Generellt skall PA-högtalarna placeras framför en tänkt linje, som mickarna aldrig kommer framför, så att det inte går att peka micken rakt in i utljudet. Sen får man placera monitorerna så att de riktas från punkter där mickarna har som sämst upptagning, i allmänhet på "fel" sida av micken.
Om flera skådespelare skall dela på en mick behöver den ta upp ljud på lite längre avstånd än en normal "sångmick" (typ sm58) som är gjord för att ta upp ljud på väldigt nära avstånd. Det ger större risk för rundgång.
Om man har problem med rundgång på vissa frekvenser kan man åtgärda det med en multibands-eq. Lättast är att tillfälligt höja varje frekvensband tills du hittar problemområdet och sen sänka det tills rundgången minimeras. Det kan ju ge problem med sämre ljud, så det är en avvägning.
PS. Jag är ingen ljudtekniker, så jag har säkert fel någonstans, det här är sånt jag snappat upp som musiker på en och annan spelning. Det finns dedikerad hårdvara för att fixa rundgång, den funkar ungefär som eq-metoden, men med smalare filter och automatisering.
/Andreas
psynoise
Re: Rigga Pa
Inlägg av psynoise »
Jag tror att digital apparatur kan stoppa rundgång också, t.ex digital kompressor, då de har en delay på någon ms. Sen finns det speciella apparater som ska kunna motverka rundgång, men hur de fungerar vet jag inte.
B1n4ry
Re: Rigga Pa
Inlägg av B1n4ry »
Burkarna som tar bort rundgång är inte mycket att ha. Man har ingen kontroll över ljudet med dom och man kan göra samma sak med en bra EQ. (med så många band som möjligt)
Men som tidigare nämnts, se till att ha micarna pekandes åt ett håll och högtalarna framför scenen pekandes åt andra hållet. Annars är det du vill göra i princip en omöjlighet.
Du behöver någon bra och ganska riktad kondensatormic, t.ex. SM81 som du sätter lågt i framkant scen och riktar snett uppåt bakåt. Se till så dom inte tar upp för mycket ljud från nät folk klampar omkring på golvet bara.
Sedan är det bara att bereda sig på att det inte blir 100% bra...
//B1N4RY
$tiff
Re: Rigga Pa
Inlägg av $tiff »
Resultatet beror helt på:
1. Lokalens efterklangskarakteristik (benägenhet till reflexer)
2. Högtalarna (strålningsbild)
3. Mikrofonerna (upptagningsområde)
4. Placering av de elektroakustiska omformarna ovan
5. Övrig utrustning
Med andra ord kan du inte trolla bort rundgång med all utrustning i världen om du har ett taskigt utgångsläge från början!
cosmox
Re: Rigga Pa
Inlägg av cosmox »
Det beror helt och hållet på vilken typ av utrustning som finns. Personligen hade jag valt riktade kondingar hängda från tak i kombination med sm91or på golv. Kan du speca vad du har?
marcla
Re: Rigga Pa
Inlägg av marcla »
Är inte så insatt på det här med Pa men det jag vet är att det är 7.1 ljud i lokalen och att den är ny byggd så det är nog inte så lång efterklangstid men vi får se hur det går...
cosmox
Re: Rigga Pa
Inlägg av cosmox »
Det är alltså ett HIFI system? Eller ska ni hyra in? Om ni ska använda 7.1 systemet så är det viktigt att det inte är inställt i "surround"-läge utan 2.1 eller 3.1.
