Hjälp med elektronikdel i hårdvaruprojekt
AnnaPanna
Inlägg av AnnaPanna »
Hej Forumet!
Ska göra ett hårdvaruprojekt i skolan där det ingår en del elektronik vilket jag är helt lost på :oops:
Är programmerare (eller ska bli iaf :razz: ) så har jättedålig koll på elektroniken...
Här finns uppgiften.
Det är uppgift E - elektronikkonstruktion som jag har problem med.
Ville inte klippa in den eftersom det är ganska mycket text.
Jag behöver hjälp med deluppgift 1-5 och den gruppspecifika uppgiften för Grupp 1 (ichi).
Tack!
Mvh, Anna
MrMister
Re: Hjälp med elektronikdel i hårdvaruprojekt
Inlägg av MrMister »
Du kan inte specificera lite mer exakt vad du vill ha hjälp med?
Något speciellt du inte förstår?
Fråga läraren?
Eller vill du att någon ska skriva svaren åt dig?!
AnnaPanna
Jo, förlåt... ska försöka specificera lite noggrannare.
Och, nej, jag vill inte bara ha svaren - då lär jag mig inget.
Vi börjar med fråga 1, specifikt första delen: "Vilken frekvens använder sändaren?"
Hur räknar jag ut det? För jag antar att jag ska räkna ut det, eller?
Vad innebär fråga 2, jag förstår orden i meningen - men inte meningen så att säga... :(
Vi kan börja så.... om jag förstår dom två så kanske jag kan lösa de andra på egen hand.
Tack.
/Anna
AnnaPanna
MrMister skrev: Fråga läraren?
Tyvärr har läraren knappt tid att undervisa oss, så det är tyvärr inget alternativ.
Mailar jag honom idag så har jag kanske ett svar om 2v.
eqlazer
Inlägg av eqlazer »
Börja med att leta fram databladet för NE555P och läs om vad det är för krets och kolla exempelkopplingar och hur man räknar på dessa.
AnnaPanna
Ok, tack för tipset...
Jag provar en google-sökning helt enkelt :humm: .
AndLi
Inlägg av AndLi »
När du vet frekvensen får du kolla kraven på radioutrustning på den frekvensen, vilka effekter man får sända med osv..
AnnaPanna
AndLi skrev:När du vet frekvensen får du kolla kraven på radioutrustning på den frekvensen, vilka effekter man får sända med osv..
Ja, precis... pappa är amatörradio-ist, så han vet säkert. :)
AnnaPanna
Ok, hittade det här men blev tyvärr inte smartare. :(
Men kretsen verkar vara nån tidskrets med fördröjningar...?
eqlazer
Inlägg av eqlazer »
Precis, kolla sida 10. Känns kopplingen igen? Och på nästa sida finns det lite formler för att räkna pulstider.
AnnaPanna
eqlazer skrev:Precis, kolla sida 10. Känns kopplingen igen?
Nej :oops: men jag litar på dig... Ska försöka lista ut hur man gör.
Tack! :)
AnnaPanna
Ska jag "rita in" ett motstånd på 25ohm mellan Output och GND.
Behövs det för uträkningen?
"NOTE A: Decoupling CONT voltage to ground with a capacitor can
improve operation. This should be evaluated for individual
applications."
Det här är gjort på våran ritningen va? :)
Påverkar det uträkningen eller är det bara för att "improve operation" ?
JockeE
Inlägg av JockeE »
Motståndet (lasten) på utgången spelar ingen roll för beräkningen.
Ja, det sitter en avkopplingskondensator på CONT (pin 5). Det spelar ingen roll för beräkningarna heller.
Du kan se i formlerna i databladet vilka komponentvärden som är inblandade, det som inte står med påverkar inte :)
Något som dock påverkar är dioden 1n4148 som sitter mellan pin 7 och 6. Hur mycket inverkan den har hinner jag inte klura ut nu.
AnnaPanna
Tack JockE för dina svar! :)
Jag har räknat som jag tror att man ska göra och får då 22.5kHz, kan det stämma?
Då har jag inte tagit hänsyn till dioden och jag har använt en konstant (1.44) enligt data-sheetet som jag inte förstår vart det kommer ifrån.
/Anna
JockeE
Inlägg av JockeE »
22.5kHz verkar stämma bra (jag fick samma).
Om du är nyfiken (onödigt vetande), så finns härledningen av formlerna i detta datablad.
Dioden kommer ge ökad frekvens (då den i princip eliminerar RB vid uppladdningsfasen av C), så i själva verket kanske frekvensen hamnar uppåt 35kHz i stället (snabbt överslagsräknat).
