Dela upp signal beroende på resistans
Hej
Jag tänkte höra hur man går tillväga för att dela upp en signal beroende på resistans.
Säg att jag har flera knappar som jag vill styra olika lampor med. Dessa knappar har olika motstånd kopplade till sig och beroende på vilken knapp man trycker på så kommer en viss resistans uppstå i kretsen. Hur tolkar man denna signal så att man se att just den knappen trycktes in?
Knappsatsen med motstånden är redan integrerad så den kan jag inte påverka eller bygga om, därför måste jag ta reda på hur man delar upp signalen.
/Niclas
/Niclas
Re: Dela upp signal beroende på resistans
Har knappsatsen två anslutningar som det är tänkt att mäta mellan? Om så, är kretsen öppen (dvs oändligt motstånd) om man inte trycker in en knapp? Ska man kunna detektera samtidiga knapptryckningar?
Antingen med en driva komparatorer eller mäta resistansen med en adomvandlare, gärna en i en pic eller avr.
Kom på att jag lika gärna kan länka till saken som jag vill ansluta till
http://www.mitt-eget.com/saab/faq_audio ... el_buttons
Det är alltså rattfjärrkontrollen på en saab
Jag vet ännu inte hur jag ska styra något annat med knapparna. Jag hade önskat att man kunde koppla in next/prev till min iphone på något sätt, men det får bli en senare fråga, antingen köpa någon befintlig kontroll och koppla om den lite, eller på annat sätt.
Men först var jag nyfiken på hur man skulle lösa separeringen av signalen från ratten. Den gamla bilstereon ska jag ha kvar hade jag tänkt.
/Niclas
/Niclas
På länken du visade finns en tabell lite längre ner som sammanställer spänning och resistans för vardera knapp beroende om panelen är inkopplad i SID eller inte. Denna kan du utnyttja.
Du skriver inte hur din framtida applikation kommer att se ut, men om du använder en mikrocontroller så kan du använda dess A/D-modul för att känna av vilken knapp som tryckts. Metoden är helt okomplicerad.
"Note that four wires connect the steering wheel to the instrument panel wireing. Two of them are for the AIRBAG. Do NOT connect test instruments to the airbag wires! "
Hehe, gäller ta rätt kablar. annars får man en överraskning.
Micke_s> Kan bli så, ja!
Skorpion>
Är det lösa rattknappar du har, eller sitter dom i bilen?
Har du lösa knappar så är det enkelt. Det går utmärkt att lösa med komparatorfunktionen i en PIC16F628 eller A/D:n i någon större PIC. Det skulle det iofs göra även om dom sitter i bilen. Det är bara att du då måste anpassa dig efter befintliga spänningsnivåer.
Jag byggde en gång en grunka för lösa såna rattknappar inbyggda i en 9000 istället. Dom skulle sen styra en Pioneer stereo via IR.
Skorpion>
- PHermansson
- EF Sponsor
Här på skrivbordet ligger det en liten konstruktion som är till för exakt detta... testad men inte färdig. Jag använder A/D-omvandlaren i en PIC12F675 för att läsa av spänningen från rattknapparna i min 9-5a, sedan en 3-8 omvandlare och ett motstånds nät för att ge ut en anpassad spänning. Tanken är att omvandla spänningen från rattknapparna till att passa de som en Pioneerstereo behöver för fjärrstyrning. Hälften av knapparna fungerade när jag testade, problemet är att sätta rätt intervaller för A/d-omvandlaren så att den fattar vilken knapp det är. Tabellen på den sida det länkas till gav inte helt rätt resultat, får nog ta och mäta lite mer.
Det är ingen risk att man kommer åt airbagkablarna om man kopplar in sig bakom SID'en och inte vid ratten.
Finns en tråd nånstans på forumet om detta projekt.
PHermansson: Tack! Har kollat på tråden nu och det var precis så jag menade. Nu har jag något att gå på från knapparna, men kvar är input till själva telefonen. Får vänta/leta på dokumentation om en lösning helt enkelt.
Tänkte fråga en bonusfråga dessutom. Vet inte vad jag ska söka efter, men tycker det bör finnas nånstans i forumet så istället för att starta en ny tråd frågar jag här.
Om jag vill att mitt hem (något anslutet till datorn) ska känna av när jag kommer hem, hur ska man lösa det på enklaste sätt?
Jag vill att lamporna tex ska vara tända när jag kommer in i min lägenhet.
Jag hade tänkt att man kanske har en liten sändare på nyckelknippan som en mottagare i hemmet känner av och därmed skickar en signal till datorn om att jag är hemma. Om ingen signal hittas betyder det att jag är inte är hemma.
Hur bygger man isf en sån sändare (den måste vara liten) och en mottagare?
Finns det kanske färdigbyggda lösningar?
/Niclas
/Niclas
En PIR-sensor registrerar rörelser. Montera upp en sådan riktad mot (eller från, beroende på när du vill att reaktionen ska ske) ytterdörren.skorpion skrev:Om jag vill att mitt hem (något anslutet till datorn) ska känna av när jag kommer hem, hur ska man lösa det på enklaste sätt?
Jag själv använder en sån här från Parallax. Mycket smidig liten sak.
