Lysande tavla.
- hassefikonkasse
- EF Sponsor
Lysande tavla.
Hej.
Hoppas att jag placerat detta mitt "projekt" i rätt kategori.
Jag skall tillverka en animerad "tavla" av olikfärgade lysdioder som tänds
i olika intervaller för att släckas samtidigt.
Har beställt 300 LED från Sure och håller nu på med caddningen av placeringen
av dioderna på kortet. Storleken kanske blir 160X220 mm.
Så här är tanken att det skall funka:
En vippa styr allt genom att vara i till-läge c:a 12 sek, går sedan över i
från i ett par sek. för att återgå i till osv.
Vippan styr tillslaget av 11 st grupper av lysdioder som tänds med 1 sekunds
fördröjning vardera. Den sista av dessa skall vara "rinnande ljus". Grupperna
innehåller vardera mellan c:a 70 till 10 LED. Allt tänds alltså stegvis under 10
sek för att sedan slockna.
Tänkte placera allt i någon form av tavelram med glas för att hängas på väggen
så det får väl bli en sladd ner till ett nätagg på golvet under.
Tider, mått och antal är än så länge ungefärliga men ligger nog ganska rätt.
Jag har en del tankar om hur detta kan lösas men lär nog behöva hjälp med
detta om det inte skall bli en "engångs live-installation" med efterföljande
byte av tapeter och örona lomhörda av brandvarnare!
Slutprodukten kommer att filmas så att ni skall få förmånen att njuta av resultatet.
Om ni vill kan jag även fortlöpande meddela mina ev. framsteg.
Tror att jag kommer att lära mig en hel del av att bygga detta, samtidigt som ni
andra får möjlighet att testa ert tålamod:-)
Jag har väl inte obegränsat med tid att hålla på med detta, men hoppas bli klar på
en eller par månader.
Återkommer med mera konkreta saker så fort jag kan.
MVH
hassefikonkasse
MVH
hassefikonkasse
- hassefikonkasse
- EF Sponsor
Re: Lysande tavla.
Hej igen.
Jag är nu klar med caddningen av lysdiodernas placering och skall börja med
kopparsidan. Jobbar nu med Photoshop och lagerteknik. Blev ganska nöjd, men
det hade blivit bättre med 3 mm dioder. Har även gjort en del ytterligare inköp
och tänkt på olika lösningar som snart kommer att presenteras.
Vill inte visa er lysdioderna ännu, då skulle det inte bli någon överaskning!
Jag väntar lite med det.
MVH
hassefikonkasse
MVH
hassefikonkasse
Re: Lysande tavla.
Vet du hur många LED:ar det kommer vara i varje "grupp"? Det du behöver tänka på är om du vill seriekoppla (kan bli olika ljusstyrka på LED:ar i en grupp, plus att hela gruppen slocknar om en diod brinner av) Fördelen är att du kan ha högre spänning och lägre strömkrav för drivaren. Alternativet är att parallellkoppla varje diod i en grupp med eget strömbegränsningsmotstånd till varje LED (kräver lägre spänning och därmed högre ström till varje grupp vilket försvårar drivningen till varje grupp). Slutligen, det rinnande ljuset... Jag gissar att det bara är dioderna i den sista gruppen som ska vara "rinnande" (så inte hela tavlan skall börja "rinna")? Hur har du tänkt dig här, en diod som "rinner" själv igenom hela gruppen eller hela gruppen samtidigt? Det kan då vara en lösning med "växla varannan diod" eller var tredje, fjärde osv... Vill du bygga med logik eller vill du bygga med mikroprocessor? Ett alternativ som kan fungera (beroende på hur det hela skall se ut) är att använda ett (eller två) EEPROM som du enkelt stegar fram adresserna på med en 4060. En 4060 är en logikkrets som har inbyggd räknare med ett fåtal yttre komponenter.
Edit: ser nu att du vill ha mella 10-70 stycken i varje grupp... påverkar dock inte det jag skrev om serie/parallellkoppling...
/PeterH
/PeterH
- hassefikonkasse
- EF Sponsor
Re: Lysande tavla.
PeterH (och alla andra). Jag inser att det är fullständigt omöjligt att inte
beskriva projektet med bilder under konstruktionen, även om det hade varit kul
att överraska med vad det var när det var klart. När jag kommer hem skall jag
försöka hinna med att få upp bilderna och ytterligare text.
Min tanke var att använda ett nätagg på 12 V och 1.25 A. Dioderna i serie, max
5 st för gul och röd. Jäpp, det är bara den sista gruppen som skall ha rinnande
ljus, 20 st har jag för mig.
MVH
hassefikonkasse
MVH
hassefikonkasse
- hassefikonkasse
- EF Sponsor
Re: Lysande tavla.
Så här skall det bli, animerat precis som originalet
Här har jag caddat layouten med Photoshop. Jag valde 5 mm lysdioder
vilket kanske inte var optimalt, men det får gå. Det skall bli en gåva.
Grupperna blir alltså:
1 Tandkrämstuben. Rött
2 till 9 (2 till 9 sek senare) S T O M A T O L. Vitt
10 (10 sek senare) Tandborsten. Gult och vitt
11 (11 sek senare) Tandkrämen rinnande ljus. Vitt
Formatet c:a 233 X 118 mm.
EDIT: Kretskortet skall målas mattsvart innan borrning.
Nu måste jag äta lite grann, kom precis hem. Återkommer så fort jag
kan med svårartat framtänkta idéer.
MVH
hassefikonkasse
MVH
hassefikonkasse
- hassefikonkasse
- EF Sponsor
Re: Lysande tavla.
Så här kanske man kan göra:
En monostabil vippa är i till-läge 13 sek och frånläge 2 sek. Den driver 2 st
sammankopplade 4015 el. 4017 som är kopplade som rinnande ljus med 11
utgångar där dioderna inte släcks när nästa tänds och inte börjar om när alla är tända.
Det vore bra om det gick att justera hastigheten lätt med en trimpot.
Isf lysdioder använder man transistorer med basen mot kretsen som fungerar som
switchar som driver sin grupp av lysdioder. Transistorerna kan vara av olika effekt
eftersom dom driver mellan 72 och EDIT 6 lysdioder. EDIT Totalt 229 st.
Det går kanske att göra detta utan IC, men blir väl mer jobb. Även om jag skulle
tycka att det vore kul. Reläer vill jag helst slippa om det är möjligt.
Jag skall kolla om jag inte har ett gammalt nätagg på 18 el. 24 V liggande, just
nu planerar jag med 12 V 1.25 A.
Just det ja, en korkad fråga (igen):-)
Om man seriekopplar 5 st lysdioder med 2 volt framspänning med 12 V, skall man
då beräkna effekten på motståndet på alla 12 V eller bara de 2 V över motståndet?
Vad tror ni om detta projekt? Förslag mottages gärna och med stor tacksamhet.
Det skall bli en present till en av mina döttrar efter ett lite större ingrepp inför
installation av tandställning.
Re: Lysande tavla.
Ska bli kul att följa den här tråden, åker själv förbi orginalskylten varje dag
Och såklart räknar vi med många bilder och film när du är klar..
- hassefikonkasse
- EF Sponsor
Re: Lysande tavla.
Hej Stolleman.
Jag åker oxå förbi den varje dag på väg till Kungsholmen. Du skriver
"när du är klar", det får vi nog ändra till "när vi är klara"! Mina kunskaper
räcker inte till för att få ihop detta själv! Men jag tycker själv att det
är en kul grej att göra och ge bort. Jag höll på en hel del med elektronik
när jag var yngre, då man byggde förstärkare med AC127 och AC128.
Dioderna kunde heta BA100. Jag är alltså en "återfallselektriker" med
minnesluckor stora som dasslock!
Har ändå hittat tillbaka till glädjen att bygga saker!
EDIT Jag imponeras ständigt över kunskapen, uppfinningsrikedomen och
hjälpsamheten på detta forum! Samt frånvaron av "underliga individer"
(förutom jag då). Allt är så snyggt skött!
Re: Lysande tavla.
Då behöver jag inte undra vart du fick den idén från
Jag har själv haft liknande idéer fast med coca cola att den vita texten
fylls i från en sida till en annan men än så länge bara en idé, få se hur din
lösning blir till slut så kanske jag också startar en.
Att göra saker och ge bort är det mest personliga man kan ge och betyder mycket
mer än något köpt "färdigt" i butik.
Kan bara säga välkommen till det bästa forumet enligt mig och kunskapen är enorm här,
inte bara elektronik som namnet ger en bild av, här finns all kunskap.
Här får man vara hur underlig som helst bara man sköter sig och det gör ju i stort sett alla, som tur är
Re: Lysande tavla.
Då måste det varit ett tag sen du var aktiv inom elektronik, germaniumtransistorer bygger man ju inte med varje dag nuförtiden.
Edit: glömda ord
Edit: glömda ord
- hassefikonkasse
- EF Sponsor
Re: Lysande tavla.
Stolleman: Ja, du har så rätt om gåvor!
Norpan: Ändå blev det lättare när germaniumtransistorerna kom, innan fick vi
göra egna av gamla kapsyler, kärnkraftsavfall och kåda!
Här kommer lite tankar om det rinnande ljuset.
EDIT: Ändrade storlek på bild. Sorry!
Här har jag hittat ett schema som verkar utföra det jag önskar för tandkrämen.
Den tänder dioderna utan att släcka föregående. Men bara 7 st. Tantalen går väl
bra att byta mot en elektrolyt?
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 4015B.html
Här är ett diagram för 4015.
Jag behöver 20 st lysdioder, alltså 3 st 4015. Kan man sätta en diod på pinne 2 (för att
få 8 st lysdioder) och ta den till pinne 7 på krets 2, pinne 10 på krets 2 till 15 och 2'an till 7'an
på krets 3 för att få ihop totalt 20 lysdioder? Om man inte sätter ihop 10'an med 6'an på krets 3 så
fortsätter väl alla att lysa? Det är också viktigt att den startar med första dioden på krets
1 och slutar med sista på krets 3 vid varje körning.
Är det möjligt att driva alla 4015 med samma 555'a?
En sak jag inte fattar är hur man får till hastigheten på 555'an. Hur fort dioderna tänds.
Det är tydligen en kombination av ett motstånd och en kondensator. Det enklaste vore
om man med en trimpot kunde ställa hastigheten till c:a en sekunds förlopp för hela serien.
Eller få till en sekund med fasta komponenter. Har verkligen försökt klura ut hur, men där
tog det stopp!
EDIT: Lyckades till slut googla fram svaret på frågan nedan.
En sista fråga för denna gång som gör att jag kan fortsätta med caddningen av
kretskortet. Skall man beräkna effekten på motsåndet vid seriekopplade lysdioder med
hela matningsspänningen eller bara de volt som blir kvar beroende på hur många dioder
man har och framspänningen?
Edit:
Ändrade en stor bild till länk. //lgrfbs
tog det stopp!
Edit:
Re: Lysande tavla.
Ändrade den stora bilden till en länk.
Han får ändra tillbaka när han har en mindre bild.
- hassefikonkasse
- EF Sponsor
Re: Lysande tavla.
Hej.
Jag håller nu på med dioderna till tandkrämen. Det skall vara 20 st vita.
Som ni kan se på denna filmen:
http://www.youtube.com/watch?v=5jsfF_ojKVA
Problemen börjar när jag skall lägga till nästa 7 st och de sista 4.
Det blir alla möjliga olika blinkningar, och de första 7 st lyser inte alls!
Har köpt 3 st 4015 och försöker få igång. Jag driver alla med samma 555'a, är
det felet? Det är lätt att få dom första att bete sig rätt, men inte resten!
Har trott att pinne 2 från krets 1 skall in på pinne 7 på krets 2, när inte det
funkade har jag testat ett antal andra kombinationer.
Re: Lysande tavla.
Skulle nog använda mig av en 4017 istället för en 4015. En 4017 är busenkel att kaskadkoppla. Titta i databladet så hittar du det.
Du använder samma klockfrekvens, alltså en 555:a bara som går till alla kretsarna. Där står även bra hur du avslutar, om du inte vill ha 24 st dioder utan bara 20.
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... HC4017.pdf
För att kunna kaskadkoppla dem måste du även ha en AND-gate och koppla in den som i schemat. Detta möjliggör kaskadkoppligen.
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... esu9ky.pdf
Här finns schema på LED Chaser med 4017
http://ourworld.compuserve.com/homepage ... 4017-2.gif
http://josepino.com/circuits/?led_chaser.jpc
