Diodspottar 12V vs 220V
shootking
Inlägg av shootking »
Jag ska precis införskaffa spottar till vårt sovrum. Vill ha diodspottar som inte blir så varma då jag har tak av brännbart material (ej gips) samt en vind full med sågspån!
Men då är valet mellan 220V och 12V. Jag kan inte riktigt bena ut skillnaderna mellan dessa rent praktiskt mer än att det krävs en transformator till 12V-varianten.
Funderar kring detta med dimmer, vill kunna ansluta en sk dosdimmer till dessa för att kunna dimma dessa från två ställen. Jag hittar speciella dimmers för de diodspottar som använder sig av transformator men är osäker på hur jag skulle kunna dimma 220V-spottarna. Vad behöver jag tänka på när jag väljer dimmer till dessa?
Alla åsikter välkomnas!
Re: Diodspottar 12V vs 220V
Jag skulle personligen valt 12V-system i stället för 230v system, mkt enklare att hantera på flera sätt.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Samma fråga på Byggahus.se
http://www.byggahus.se/forum/el/113228- ... -220v.html
Protte
maDa
Inlägg av maDa »
12V system lätt.
Sen ett drivdon (för lämplig strömstyrka) med dimmer-ingång.
