Vad göra för kul med LiPo ack?
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Vad kan man göra för kul med en liten LiPo ack? den är på 3,6volt(har jag för mig) den är ungefär 7*2cm stor och ca 3mm tjock, har suttit i en MP3, så den har nog ingen större kapacitet. så, vad kan man göra för kul med den? (inga jättekrävande applikationer)
blueint
Re: Vad göra för kul med LiPo ack?
Inlägg av blueint »
Lithium + Vatten .. = *Poof!*
Electricguy
eeehhrrrrm :D :D jag hade inte tänkt att använda den så :P
maDa
Inlägg av maDa »
En jätte bra brandbomb med fel laddspänning.
Nä men skämtåsido, den bör inte användas eller kopplas in utan skyddskrets. Har du en sånn kan du använde den till precis vad som hellst, en kul LED-ficklampa eller reserv USB-laddnings-port, whatever..
Electricguy
det är så kul att det sitter en sketliten laddkrets på acken, så den är ganska säker :P
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
obs, det är ingen laddkrets som sitter på den (allra troligast), utan en skyddskrets.
Electricguy
okej, då :P men den slår iaf ifrån när den är full.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Det ska den göra :) Annars blir ju acken överladdad :D
Men, man får inte använda skyddskretsen som en laddkrets. Skyddskretsen är bara en extra backup.
