Stegmotor som givare?
Har ett par stegmotorer från div diskdrives. Provade LED's direkt i kontakten. Och det blinkar fint. Satte en offset tyngd på huset , och höll i axlen. Det blev en "blinkmarackas". Lite fler LED's och några brytare på ett handtag.... Om man skall ha stegmotor som givare, hur sakta kan man snurra den? På min leksak ovan, känner man pulsande motstånd, när den jobbar. Kan det hjälpa att belasta den på nått vis, för att känna pulser vid lågt varv?
- MadModder
- Co Admin
Re: Stegmotor som givare?
Jag har läst om en som använt en hårddiskmotor som volymkontroll på sin stereo, så varför inte.
Det pulsande motståndet du känner beror på magnetism. Varje steg är en tand på rotorn. Prova att kortsluta en lindning, så blir det genast mycket mer motstånd.
Jag har använt den här konstruktionen:
http://www.webx.dk/oz2cpu/20m/encoder.htm
Den funkade alldeles utmärkt.
Det verkade som att det går att vrida hur sakta som helst. Varje gång den "knäpper över" en tand så ger den en tillräckligt kraftig puls för att komparatorn skall reagera. Jag hade lite problem med att den ibland kunde ge flera pulser när man vred extremt långsamt. Antagligen berodde det på att jag hade en alldeles för stor stegmotor (från en större skrivare) med alldeles för stor induktans. Med en mindre stegmotor är jag säker på att det funkar perfekt.
Det är några år sedan jag körde med denna. Den användes till VFO-ratten i radion som syns i min avatar. Jag fick senare tag i en fin encoder som känns steglös.
Tänkte ha datorn som mätare/display. Då gäller det att bygga interface som även tål snabba snurr. Kan nog bli en hel del volt, om man snurrar snabbt. LED'sen lyser starkare med varvtalet. Dock inte lyckats pajja nån LED ännu.
Inga problem med den konstruktionen som jag länkade till. Det sitter ju dioder som "käkar upp" spänningstoppar från motorn.
- MadModder
- Co Admin
Med större motorer kan man få stora problem att öht rubba axeln om man kortsluter lindningarna. Med dioder får man automatisk varvtalsreglering. Över en viss hastighet tar det emot rejält.
Men ingen vettig människa monterar väl en halvkilos motor som pulsräknare...
Känner man att det är lite för mycket stegkänsla kan man ju alltid sätta motstånd i serie med motorkablarna.
Jag har fått ut närmare 100VAC ur en stegmotor när jag drog runt den med skruvdragaren.
Volymkontrollen på min HTPC känns ungefär som att vrida på en stegmotor. Man får puls på varannat par varannat "klick" va?
Satte en flatkabel från en stegmotor på tungan en gång och vred till, nog fick man en signal att reagera på alltid.
Vill minnas att det mekatronikkursen nämnde en analog rotationssensor som praktiskt taget var en generator som man mätte spänning/frekvens på.
