Hårddisk till dator, problem
Anders1984
Inlägg av Anders1984 »
Hade datorn strömansluten, o dum som jag e så kopplade jag ur en dvdenhet.
datorn tvärdog såklart o går inte att starta igen. efter lite felsök kom jag fram till att det är ena hårddisken, såfort den är ikopplad får datorn ström en hundradelsekund men går inte att starta, kopplar jag ur strömmen till den startar datorn som vanligt.
provat att få liv i den genom att koppla in den i ett rack o få den som usb, men då hittar den inte hdn.
förslag hur jag får igång den?
callelj
Re: Hårddisk till dator, problem
Inlägg av callelj »
Mät och kolla så att strömmen kommer in i hårddisken.
Jag hade en hårddisk som slutade funka för att jag vickat för mycket på strömkontakten så att kopplingen till ett stift brytits av.
En snabb lödning och den funkar fint igen. :D
Ska nog byta ut den snart dock... vågar inte lita på den. :humm:
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Verkar som om du bränt kortet, det är för såna här eventualiteter som man sparar på minst en av varje modell av gamla diskar ;) Kan bli lite billigare att återställa data själv om man har ett kort som passar. Har du backup så är det ju bara byta disken.
