Kan lägga upp det jag gjort hittills, har inte haft tid att testa det än men förhoppningsvis hinner jag göra det senare ikväll. Simuleringen ser iaf ut som jag har förväntat mig, Tanken är att den ska ta emot en bokstav flippa case på den och skicka tillbaka den, i simuleringen nedan skickar jag ett l och ett L ska komma tillbaka.
Simulering
Lägger med koden till uart rx/tx samt koden som kopplar ihop allt, där jag inkluderat buffringen av rx. Ni får gärna påpeka misstag, best practise och sånt som jag missat. Är som jag sa tidigare nybörjare vad gäller VHDL. Har läst lite sporadiskt i några böcker, men de verkar vara mest iriktade mot simulering, och inte syntes.
Vad gäller chipscope så jag inte säker på att man kan använda det eftersom kortet programmeras via USB.
uart_rx:
entity uart_rx is
    Port ( clk   : in  STD_LOGIC;
           reset : in  STD_LOGIC;
           rx    : in  STD_LOGIC;
           done  : out STD_LOGIC;
           data  : out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
			  busy  : out STD_LOGIC);
end uart_rx;
architecture Behavioral of uart_rx is
	signal counter  : STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0) := "00000000";
	signal c_enable : STD_LOGIC := '0';
	signal rx_done  : STD_LOGIC := '0';
	signal rx_data  : STD_LOGIC_VECTOR(9 downto 0) := "0000000000";
	signal rx_busy  : STD_LOGIC := '1';
	signal bit_counter : integer range 0 to 10;
	type state_type is (idle, start, sample, delay, ready);
	signal state, next_state : state_type;
begin
	-- Clock used for delays
	DELAY_CLOCK: process (clk)
	begin
		if clk='1' and clk'event then
			if c_enable='1' then
				counter <= counter + 1;
			else
				counter <= (others => '0');
			end if;
		end if;
	end process;
	SYNC_PROC: process (clk)
   begin
      if (clk'event and clk = '1') then
         if (reset = '1') then
            state <= idle;
            data <= "00000000";
				done <= '0';
				busy <= '1';
         else
            state <= next_state;
				data <= rx_data(8 downto 1);
				done <= rx_done;
				busy <= rx_busy;
         end if;
      end if;
   end process;
   OUTPUT_DECODE: process (state)
   begin
		-- Enable counter for waiting states
		if state = start OR state = delay then
			c_enable <= '1';
		else
			c_enable <= '0';
		end if;
		-- Always busy if state is not idle
		if state = idle then
			rx_busy <= '0';
		else
			rx_busy <= '1';
		end if;
		-- Set done output if start & stop are OK and reset bit counter on done state
		if state = ready then
			rx_done <= rx_data(9) and not rx_data(0);
			bit_counter <= 0;
		else
			rx_done <= '0';
      end if;
		-- Shift in the sampled bit and increase bit counter
		if state = sample then
			rx_data <= rx & rx_data(9 downto 1);
			bit_counter <= bit_counter + 1;
		end if;
   end process;
   NEXT_STATE_DECODE: process (state, rx, counter, bit_counter)
   begin
      next_state <= state;  --default is to stay in current state
      case (state) is
         when idle =>
            if rx = '0' then
               next_state <= start;
            end if;
         when start =>
            if counter = 69 then -- = 69 which is half a bit for 115200 baud and 16 MHz
               next_state <= sample;
            end if;
         when sample =>
				if bit_counter < 10 then -- one start bit, eight data bits and one stop bit
					next_state <= delay;
				else
					next_state <= ready;
				end if;
			when delay =>
            if counter = 139 then --  = 139 which is one bit time for 115200 baud and 16 MHz
            end if;
			when ready =>
            next_state <= idle;
      end case;
   end process;
end Behavioral;
uart_tx
entity uart_tx is
           send  : in  STD_LOGIC;
           data  : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
			  tx    : out STD_LOGIC;
end uart_tx;
architecture Behavioral of uart_tx is
	signal tx_done  : STD_LOGIC := '0';
	signal tx_out   : STD_LOGIC := '1';
	signal tx_data  : STD_LOGIC_VECTOR(9 downto 0) := "0000000000";
	signal tx_busy  : STD_LOGIC := '0';
	type state_type is (idle, start, delay, shift, ready);
begin
	begin
			else
			end if;
		end if;
	end process;
   begin
            state <= idle;
            tx <= '1';
				done <= '0';
				busy <= '1';
         else
				tx <= tx_out;
				done <= tx_done;
				busy <= tx_busy;
         end if;
      end if;
   end process;
   begin
		-- When idle, put 1 on tx-line, otherwise the next byte to be sent.
			tx_out <= '1';
			tx_busy <= '0';
		else
			tx_out <= tx_data(0);
			tx_busy <= '1';
		end if;
		-- Latch data in start state
		if state = start then
			tx_data <= "1" & data & "0";
		end if;
		-- Enable counter while waiting
		if state = delay then
			c_enable <= '1';
		else
			c_enable <= '0';
		end if;
		-- shift the bits in tx_data right one step and increase bit counter
		if state = shift then
			tx_data <= "0" & tx_data(9 downto 1);
		end if;
		-- Set done output and reset bit counter on done state
			tx_done <= '1';
			bit_counter <= 0;
		else
			tx_done <= '0';
      end if;
   end process;
   NEXT_STATE_DECODE: process (state, send, counter, bit_counter)
   begin
      case (state) is
         when idle =>
            if send = '1' then
            end if;
         when start =>
			when delay =>
            if counter = 138 then -- = 139 which is one bit time for 115200 baud
					if bit_counter < 9 then
						next_state <= shift;
					else
					end if;
            end if;
         when shift =>
			when ready =>
            next_state <= idle;
         when others =>
            next_state <= idle;
      end case;
   end process;
end Behavioral;
uart_test
entity uart_test2 is
           rx : in  STD_LOGIC;
           tx : out  STD_LOGIC;
			  rx_busy : out STD_LOGIC;
			  tx_busy : out STD_LOGIC;
			  tx_done : out STD_LOGIC);
end uart_test2;
architecture Behavioral of uart_test2 is
	signal rx_buf  : STD_LOGIC := '1';
	signal reset   : STD_LOGIC := '0';
	signal rx_data : STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
	signal tx_data : STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
	signal send    : STD_LOGIC := '0';
	component caps_change
      port ( char_in  : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
             char_out : out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0));
   end component;
   component uart_rx
      port ( clk   : in  STD_LOGIC;
             rx    : in  STD_LOGIC;
   end component;
   component uart_tx
             tx    : out STD_LOGIC;
   end component;
begin
	-- Buffer the rx pin
	BUFFER_RX: process(clk)
	begin
			rx_buf <= rx;
		end if;
	end process;
	caps_change1 : caps_change port map (char_in(7 downto 0) => rx_data(7 downto 0), char_out(7 downto 0) => tx_data(7 downto 0));
   uart_rx1 : uart_rx port map (clk=>clk, reset=>reset, rx=>rx_buf, data(7 downto 0)=>rx_data(7 downto 0), done=>send, busy=>rx_busy);
   uart_tx1 : uart_tx port map (clk=>clk, data(7 downto 0)=>tx_data(7 downto 0), reset=>reset, send=>send, done=>tx_done, tx=>tx, busy=>tx_busy);
end Behavioral;
