Bly i lödtenn?
Eli
Bly i lödtenn?
Inlägg av Eli »
Finns det något enkelt sätt att avgöra om ett lödtenn innehåller bly?
Helst även ca %
LaRdA
Re: Bly i lödtenn?
Inlägg av LaRdA »
Titta på lappen som sitter på rullen?
prototypen
Re: Bly i lödtenn?
Inlägg av prototypen »
Man kan mäta smälttemperaturen.
Protte
grym
Re: Bly i lödtenn?
Inlägg av grym »
eller kolla denisiteten, man kan få ett hum om det i vart fall, se upp för hartskanaler så en kubikcentimeter och väga är bättre
Olle61
Re: Bly i lödtenn?
Inlägg av Olle61 »
Menar du kanske på ett redan lött kretskort. Alltså för att kolla om produkten uppfyller ROHS?
Det skulle jag också vilja veta. Jag tror att det finns någon typ av reagens.
Eli
Re: Bly i lödtenn?
Inlägg av Eli »
Bra du har förstått frågan!
prototypen
Re: Bly i lödtenn?
Kemikalieinspektionen påstår att de har ett test som visar över/under de tillåtna 0,1% men det var stor skepsis från branschen när RoHS infördes.
Protte
sodjan
Re: Bly i lödtenn?
Inlägg av sodjan »
Nej, det var ju bara en gissning.
Det fanns inget i första inlägget som talade om ett monterat kretskort.
Det är ju bättre om man slipper gissa vad som avses.
Thallion
Re: Bly i lödtenn?
Inlägg av Thallion »
En känd indikator är en vattenlösning av kaliumjodid, som tillsammans med blyjoner ger en intensivt gul fällning. För att överföra eventuellt bly till jonform behöver ett prov av lödtennet lösas upp i antingen salpetersyra eller varm koncentrerad ättiksyra (varning: mycket frätande!), sedan spädas med vatten, och till sist testas mot kaliumjodid. Den gula färgen går inte att missa ifall bly finns närvarande.
Eli
Re: Bly i lödtenn?
Inlägg av Eli »
Tack för ett bra svar, Hittade denna film, men nästa problem: Hur får man tag i kaliumjodid?
Re: Bly i lödtenn?
Tex Jodopax från Apoteket, har för mig att det är en kaliumjodidlösning men jag är inte 100%igt säker:
http://www.apoteket.se/apoteket/jsp/pol ... owProdInfo
prototypen
Re: Bly i lödtenn?
Eli, vad är du ute efter?
Kolla efterlevnaden av RoHS? Stämmer inte tillverkarintyget? Bara kul grej?
Protte
