Impedans fråga
Jochen_birch
Impedans fråga
Inlägg av Jochen_birch »
Hej
Jag vill kunna växla en signal i en koax (75 ohm) genom ett vanligt relä.
Vad händer med impedansen om man gör så? Vilka problem kan det skapa?
Kan man koppla ihop de olika koaxernas skärm till gemensam jord och sedan växla enbart "mittledaren"?
grym
Re: Impedans fråga
Inlägg av grym »
den stora frågan är, vilket frekvensområde ska du växla?
och med vilket relä?
men det finns färdiga koaxielrelän , dock oftast för 50 ohm
lågra frekvenser kan man köra vanliga relän på, om man provar att det funkar, exempelvis videosignaler
sedan så är det av betydelse om den kablen som hänger i luften är ansluten som ingång eller utgång, , om den är på utgången av ett hfsteg så är det ickebra
Jochen_birch
Re: Impedans fråga
Det är en digital signal på ca 2MHz.
Spänningsnivå ca 0-5V.
SvenW
Re: Impedans fråga
Inlägg av SvenW »
Kan inte se att det skulle vara något som helst problem i det området,
så länge det inte är väldigt dåligt byggt.
xxargs
Re: Impedans fråga
Inlägg av xxargs »
har kört 400 MHz genom vanliga skjutomkopplare - dock får man ta och kompensera den med lite kondingar på rätt ställe och kräver vektornätverksanalyzator om man skall göra det bra.
det fins 'vanliga' reläer som kan funka förvånansvärt högt i frekvens - men åter igen måste man ha nätverkare...
