framing error på pic
luffare
Re: framing error på pic
Inlägg av luffare »
Trodde att jag gjort det tydligt i första inlägget, men tydligen inte tillräckligt.
Är iallafall tacksam för hjälpen får försöka skriva tydligare nästa gång.
Modemet pratar 3,3v så jag har kopplat utgångarna rakt in i picken(ska funka enl databladen)
Från Picen har har en spänningsdelare (pic_ut----2k2----telit_in----4k7----GND)
Har även lagt till ett pullup på ingången till modemet men samma fel.
Har testat olika kristaller 4 & 20Mhz
sodjan
Inlägg av sodjan »
OK, jag ser det nu.
Men hela tråden och frågorna hade sitt fokus (kolla t.ex rubriken på tråden!)
åt ett helt annat håll, så jag läste bara det som handlade om själva
kommunikationsfelen. Så jag medger att det faktiskt står, men inte att
det var speciellt tydligt.
Ah, skit samma, vi lägger detta till handlingarna.
Ett lösning skulle kunna vara att köra även PIC'en på 3.3 V...
luffare
Inlägg av luffare »
jo jag håller med om att tråden spårat lite men det har varit till god hjälp, nu är det tydligt vad som är fel. Vilka picar funkar på 3.3v? klarar wispen någon av dom?
Sen kommer problemet med LCD:n istället den pratar 5v.
vfr
Inlägg av vfr »
Det är väl bara att titta i databladet, eller snarare urvalslistan hos Microchip. Jag tror det är enklare än att rada upp alla typer här. :)
Edit: Jag trodde faktiskt att du redan körde 3.3V på PIC:en. Det var därför jag blev lite upprörd, när det senare visade sig att det var blandat 3.3V och 5V.
sodjan
Inlägg av sodjan »
De flesta. Många fungerar ner till nästan 2V. Microchips site har alla svar du behöver... :-)
Programmeringen måste göras vid 5V, men det hindrar inte att man sedan kör vid 3.3V.
Många (i alla fall många nyare) HD44780 LCD'er fungerar både vid 3.3V och 5V.
Det finns även (har jag för mig) speciella 3.3V LCD'er.
En annan variant är ju att sätta dit någon nivåanpassning mellan 5V PIC'en och 3.3V modemet.
luffare
Inlägg av luffare »
okej nu har jag bläddrat i databladen och testat det funkade utmärkt, trodde att man behövde speciella picar för att köra 3,3v (hade missuppfattat lite grejer i databladet).
Kan man inte använda LVP för att slippa koppla om varje gång man vill programmera?
Kollat lite i databladet men är inte helt säker på vad dom menar.
sodjan
Inlägg av sodjan »
LVP är inte så många som använder och det måste i alla fall användas vid 5V.
"Erase all" fungerar bara vid spänningar över (ca) 4.5V, eller så.
Sedan finns det även 3.3V-only PIC'ar och de kan naturligstvis
programmeras om vid 3.3V. Inget stöd från Wisp dock...
luffare
Inlägg av luffare »
Okej då är jag med tack för hjälpen
