hej =)
vet inte om ja kan skriva här men hoppas nån admin kan flytta den isåfall men det har ju iaf med elektronik att göra.
det är så att när ja nyss sålde min nyaste bärbara dator så tänkte ja att ja skulle installera om min gamla lilla burk(acer travelmate 3002WTMI) men icke den ville inte visa nån bild, i början är det som vanligt att fläkten varvar upp i 2-3sek sen stänger av sig(va så innan när den funkade) och håller man örat emot baksidan på datorn så hör man hddn och hdd lampan blinkar till ibland då och då.
har provat extern bildskärm
men det funkade inte då heller.
är hyffsat insatt i elektronik å ja fattar inte vad det kan vara som har hänt, den har legat i sin orginalkartong i kanske ett halvår, datorn försig och batteriet borttaget.
så nu till frågan vad skulle man kunna göra för att hitta felet?
vet inte om man får göra såhär men ja ger en belöning på 250riksdaler(har det på mitt payson-konto) om någon kan leda mig på rätt väg så att datorn startar
tack på förhand mvh fredrik
acer travelmate 3002WTMI, det kommer ingen bild.:cry:
fidde_modboy
Re: acer travelmate 3002WTMI, det kommer ingen bild.:cry:
Inga konstiga pip när du statar upp jämt emot vad det var när den fungerade?
Har du provat att vippa lite försiktigt på skärmen fram och tillbaks?
Får du problemet löst av någon här så föreslår jag detta.
/ Tompa
/ Tompa
Jag skuller rekommendera att du tar upp det här problemey på Sweclockers.com. De som håller till där har mer koll på datorer.
PS. Jag är på dyngfyllan så felskrivningar beror på det. DS
fidde_modboy
tompa74: jo det blir nog ett bidrag till ef om problemet löser sig!
Xynter: jo ja har gjort en tråd där med och väntar på svar =)
