Tanka ur hårddisk
säter
Tanka ur hårddisk
Inlägg av säter »
Hej.
Har en datamaskin tillhörande en gammal CNC-maskin, som jag vill tanka ur hårddisken på. Tänkte först stoppa disken i en modern dator och bara tanka över, men kontakten är ca: 10cm bred och passar ej. Datorn är en IBM ps/2. Kan det vara en MFM-disk kanske? Eller har ps/2 något eget gränssnitt?
TomasL
Re: Tanka ur hårddisk
Inlägg av TomasL »
PS2 hade ett eget gränssnitt vill jag minnas, med matning mm i samma kontakt, dock är det en gammal MFM-disk med separata data och kommando/adress linor.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Microchannel?
sm7tjc
Inlägg av sm7tjc »
Har inte MFM-diskarna två kablar/kontakter?
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
En bild kanske skulle underlätta gissandet? :D
säter
Inlägg av säter »
TomasL, det kan stämma bra, jag ser ingen separat matning. Dock är det en 3.5" disk, men det kanske fanns sådana MFM också. Då lär det vara kört att flytta över disken. Det finns en koax-kontakt på baksidan, borde väl vara för nätverk?
Kanske man kan plugga in den i mitt bef. nätverk och tanka ur? Men då måste man kanske ha en Netware drivrutin för just den här datorn?
säter
Inlägg av säter »
LaRdA, jag har så taskig kamera så vi får klara oss utan bild.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Ahh, ok.
En teckning då? :vissla:
vfr
Inlägg av vfr »
Jag håller helt med TomasL! Kommer inte ihåg vad det hette, men allt som Tomas sa låter bekant.
Microchannel är det inte. Det är bussystemet för kortplatserna på dessa maskiner.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Doh! Det visste jag förstås :oops:
Koaxialkontakten är säkerligen för nätverk.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Det är antingen en ST-506 disk eller en ESDI, båda använde två kablar, en för data (20-polig) och en kontroll (34-polig).
Ursprungligen så är en ST-506 disk fullständigt dum, huvudpositionering mm sköttes av diskkontrollern på moderkortet eller tillägskortet.
ESDI använde samma kablage, men man flyttade kontrollern till disken istället.
MCA, MicroChannelArchitecture var bus-systemet i datorerna, vilket var synnerligen avancerat och motsvarade dagens PCI-X i prestanda och funktion.
grym
Inlägg av grym »
ps2 är för modärnt för mfm, om jag inte har helt fel
scsi möjligtvis ?
du kan ju kolla exakt vilken hårddiskt det är med?
vilket operativsystem är det på den?
på gamla maskiner annvände fx för att koiera allt, funkar upp till win98, men bäst i dos
TomasL
Inlägg av TomasL »
Nejdå, faktum är att MFM är principen som hårddisken använder för att lagra data, och har inget med interfacet att göra.
Det kan naturligtvis vara en SCSI-disk också, vilket gör det hela mycket enklare.
grym
Inlägg av grym »
helt rätt, seeeg i skallen idag, det var det vsar dom som var innan ide som jag tänkte på
var det st506?
har bara haft en beg gammaldator som var innan ide tiden
säter
Inlägg av säter »
Model: IBM WDL-330R
Capacity: 30Mb
Kortet med koaxkontakten är märkt 3com, med lite tur kanske drivrutinen till mina andra 3com funkar.
Det är DOS operativ samt ett program från CNC-tillverkaren.
På moderkortet sitter ett kort på högkant med enbart flera kortplatser, på detta sitter kabeln till hårddisken.
Men, det sitter även en gjuten modul från CNC-tillverkaren, vad kan detta vara? Hårdvarulås?
