LISY300AL
port513
LISY300AL
Inlägg av port513 »
Kan man montera denna så att man istället mäter pitch, det vill säga rotation över x-axeln?
/Henke
cyr
Re: LISY300AL
Inlägg av cyr »
Är väl bara att montera kretskortet rätt?
Eventuellt montera gyrot på ett litet bärarkort som sätts vinkelrätt med en vinklad stiftlist, hur det nu är du behöver ha det...
Typ ett sånt här...
port513
Re: LISY300AL
Inlägg av port513 »
Det är precis ett sådant kort jag har, frågan var egentligen bara om kretsen visar rätt om man monterar den vertikalt så att man mäter x-axeln istället för y-axeln.
Men det är alltså helt fungerande att montera den vertikalt utan att den får flippen?
/Henke
cyr
Re: LISY300AL
Inlägg av cyr »
Du menar alltså i förhållande till gravitationen?
Det ska inte ha någon betydelse nej...
port513
Re: LISY300AL
Inlägg av port513 »
Gyro påverkas väl inte alls av gravitationen, eller har jag fattat det fel?
Tanken var ju för de skriver yaw-rate gyro, varför då inte skriva singel axis gyro så förvirras inte sådana som jag ;)
/Henke
cyr
Re: LISY300AL
Inlägg av cyr »
Tror de skriver yaw med avseende på kretskortets koordinatsystem så att säga.
port513
Re: LISY300AL
Inlägg av port513 »
Jag provar montera det vertikalt så får vi se om det fungerar som det är tänkt.
/Henke
