Funderingar kring XBee
XorXaX
Inlägg av XorXaX »
Till ett projekt så skulle jag vilja kontrollera vilken utav tre färger
(röd, gul och grön) som ska visas på tio stycken individuella enheter.
Dessa ska vara placera i tio olika lägenheter i två trappuppgångar
i samma hus.
För att göra det så enkelt som möjligt när jag ska ställa in vilken färg
de ska ha (alla ska inte visa samma färg utan det ska gå att ställa in
individuellt vilken färg som ska vara på vilken enhet) så tänkte jag
använda någon form av trådlös överföring av data. Jag har funderat
på vanliga 433 MHz moduler som man skickar data till från en gemensam
sändare och sedan ger enheterna individuella adresser som de lyssnar
efter i dataströmmen (man får sätta upp någon slags protokoll). Här
har man ju dock ingen aning om enheterna har uppfattat kommandot
och ställt in rätt färg eftersom de inte kan svara när de är klara.
jag funderade då på ZigBee och närmare bestämt XBee-modulerna
som finns. Skulle detta vara möjligt med de? De kan ju även routa
data mellan varandra som jag förstått. Skulle det vara möjligt att göra
så att jag skickar data från ett ställe och alla tar emot och läser av
vilken "sin" färg är. Någon som testat? Jag har skummat igenom
användarmanualen till XBee modulerna och hittar inte konkret om hur
man ska ställa in detta på enklast sätt. Jag har inte köpt in några
moduler ännu så jag kan testa.
Någon som har jobbat mycket med XBee som kanske till och med har
testat point-to-multipoint? Eller ska man köra på 433 MHz modulerna?
Tack på förhand! Jag förtydligar gärna om det blev lite halvskumt skrivet.
Hälsningar
Jonas
danielr112
Re: Funderingar kring XBee
Inlägg av danielr112 »
Har kollat lite på xbeen själv men fastnade för Tis zigbee moduler pga av att de har inbyggd processor och även kan gps postioonera sig.
Xbee ska väl bara vara att kroka på en pic och skicka/ ta emot datan på? Modulerna isig tar ju hand om nätverket helt själv och ser till att alla får datan.
wolfheat
Inlägg av wolfheat »
Jag har läst lite om Xbee varianten och tror att den kan vara riktigt enkel att använda. Funderar på att använda den i ett av mina projekt, men än så är jag på projekteringsstadiet och kollar efter möjliga alternativ. Jag kommer dock följa denna tråd för att eventuellt få de tips jag behöver...
XorXaX
Inlägg av XorXaX »
Det är ju precis det jag vill, kan någon bekräfta att detta fungerar?
Att jag bara kan hänga på en PIC på varje "mottagare" och "sändaren"
kan jag koppla via FTDI-krets till datorn USB-port.
Någon?
danielr112
Hej
jag kan bekräfta att det fungerar så. Det är det som är ideen bakom zigbee protokollet.
DOCK! så används 2 olika protokoll. mesh och en till om jag inte har i huvudet nu.
Här finns en tillämpning av xbee som jag kan tipsa om: http://www.kronosrobotics.com/Projects/ ... ther.shtml
Så fort jag har hunnit labba lite mera me de zigbee modulerna från TI som jag har så ska jag medela.
http://focus.ti.com/analog/docs/gencont ... ntId=24190
själv har jag en hög med : http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/cc2431.html liggandes.
XorXaX
Inlägg av XorXaX »
Intressant väderstation måste jag säga!
Det ser ju ut att fungera om jag vill ha det.
Jag återkommer här och berättar hur jag har valt att lösa det :)
XorXaX
Inlägg av XorXaX »
Hej igen,
en liten uppdatering, UPS har precis vart här med tre ZBee
moduler från Farnell som jag tänkte leka lite med i början på
nästa vecka. Och jag måste säga, jäääääääääklar vad små
de är :D
Någon som vet om det går att styra utgångspinnar på en
modul från en annan? har läst lite i dokumentation men hittar
inget smidigt sätt att göra det. I så fall behövs ju ingen MCU.
Trevlig helg!
XorXaX
Inlägg av XorXaX »
Oj vilka trevliga små saker! Har precis testat de lite grann och det var
ju busenkelt att få de och kommunicera en till en. Har inte testat en till
flera ännu, det får bli på måndag.
Fler uppdatering då!
danielr112
Gött! Har inte hunnit titta på mina ännu..
Vilken köpte du på farnell?
XorXaX
Inlägg av XorXaX »
Jag köpte dessa från Farnell: 1546391, Digi's art nummer: XB24-BCIT-004.
Vilka är det du har Daniel?
Edit:
Någon som vet var man kan få tag på sådana här adaptrar i Sverige (snabbare leverans oftast än från t.ex. Sparkfun)?
Nu löste jag det med en 2mm hylslist som jag lödda fast i en 2,54mm stiftlist via kablar.
danielr112
Ahh xbee. trodde du hade köpt zigbee orginalen frpn TI. Jag har länkat till dem över. De är lite mera avancerade än dessa. Och billigare hehe. 9 dollar styck i genomsnitt.
Plus gps kordinering =)
XorXaX
Inlägg av XorXaX »
Hej på er!
hittade lite tid idag att testa XBee-modulerna i API-mode. Fungerade
mycket utmärkt till det jag vill göra, nämligen att från en coordinator
styra tre olika I/O-pinnar på de övriga modulerna. Med modulerna i
API-mode gick detta mycket bra! Det finns ett API-kommando som
utför ett AT-kommando på en annan enhet, bara man vet 64-bits
adressen till denna enhet.
danielr112
hehe. häftigt. hur många i/o har xbee?
XorXaX
Inlägg av XorXaX »
13 stycken, varav en endast är en utgång. De kan även användas för
andra saker så som CTS/RTS status LED, Sleep trigger, en PWM, fyra
ADC och lite annat.
