Trasig fläkt på en HP Laptop G3000EA ...?
IceBear
Inlägg av IceBear »
Fläkt till en HP Laptop sökes...
Laptopen heter HP G3000EA , RM 459EA
Upplevde att fläkten inte snurrade.
Tog isär laptopen ....
Fläkten känns trög
Den har tre kablar, gul, röd, svart
Hur testar jag den i labmiljö ?
Bilder:
victor_passe
Re: Trasig fläkt på en HP Laptop G3000EA ...?
Inlägg av victor_passe »
5V till den röda och 0v till den svarta.
Då ska den snurra.
Du kan om du vill ha en pullup på den gula till den röda och mäta frekvensen(rpm) på den gula.
Barry_Lyndon
Inlägg av Barry_Lyndon »
Det brukar vara lagren som ger sig på såna små fläktar. Om man har tur kan man ge den lite extra liv genom att pilla bort etiketten och lossa axeln/bladet. Den brukar sitta med en liten plastbricka, som går att få loss med en tunn kniv eller liknande, om man är väldigt försiktig. Ta isär, gör rent och smörj, så funkar den nog tills du hittar en ersättare.
HP har säkert utbytesfläktar, men dom brukar inte vara billiga. Med lite flyt kanske du kan hitta en grafikkortsfläkt eller liknande som passar.
/Andreas
IceBear
Inlägg av IceBear »
victor_passe skrev:5V till den röda och 0v till den svarta.
Alltså 5V och jord :)
-=Fullmoon=-
Inlägg av -=Fullmoon=- »
Jag kan ha någon sådan här fläkt. dock ej samma men det går kasnek modifiera så de passar?
netrunner
Inlägg av netrunner »
Att laga den med olja som beskrivs skulle jag försöka, det har funkat för mig tidigare. Man kan testa att bara olja först och hoppas att det räcker.
Om det inte går så finns den garanterat på Ebay för en dryg hundring, men då måste du hitta rätt namn på delen eller rätt familj på laptopen.
