Vilken propp gör vad?
1802
Inlägg av 1802 »
Kan man kolla vilken propp som gör vad utan att bryta strömmen? Funderade på en 220v blink krets i uttaget. och en beröringsfri kännare vid proppskåpet. Finns säkert bättre och smidigare lösning.
Re: Vilken propp gör vad?
Det är väl bara att läsa innantill !
tecno skrev:Det är väl bara att läsa innantill !
Rent teoretiskt ja..
Fast sen upptäcker man att säkringen märkt "Motorvärmaruttag" även driver lyset i klädkammaren och eluttaget i hallen, och motorvärmaruttaget i verkligheten går på samma grupp som "Eluttag garage" osv.
..Sånt har man ju sett fler än en gång.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Sverige höjde spänningen från 220 till 230 Volt 1994 då vi blev ett EU-land, så de som är tonåringar idag borde rent instinktivt inte få för sig säga 220V.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
En krets som överlagrar en ton (33kHz är en vanlig frekvens för dessa ändamål) och en beröringsfri avkännare bör funka. Frågan är hur mycket av signalen som induceras över i närliggande ledningar?
Jag har utrustning för att leta kablar i mark, och när man använder frekvenssändaren så får man ibland problem med att man inte kan skilja olika kablar åt, just för att signalen induceras över i närliggande ledningar.
MadModder
Dessutom kommer väl signalen finnas i alla proppar som är kopplade till samma fas...
1802
Inlägg av 1802 »
På ramade lappen finns ca 15 "Bel" belysning. Ingen hjälp där. Spisen och nån till är inskrivna.
einar
Inlägg av einar »
Varför vill du inte bryta strömmen? Det är ju det absolut enklaste sättet att ta reda på vilken propp som går vart.
1802
Inlägg av 1802 »
Vill slippa ställa om klockor m.m. Kanske vid nästa strömavbrott....
B1n4ry
Inlägg av B1n4ry »
Det finns ju massor med alternativ så du slipper det fruktansvärda jobbet att ställa om alla dina klockor.
Du skulle ju kunna anlita ett medium med t.ex. en kristallkula kan tala om vilken kabel som går vart.
Du skulle oxå kunna röntga väggarna och på så sätt se kablarna och göra en ritning.
Eller så bygger du en liten fjärrstyrd robot med kamera som du kan skicka in i rören och på så sätt följa kablarna.
//B1N4RY
einar
Inlägg av einar »
Dagens I-landsproblem :doh: :D
salle
Inlägg av salle »
Du kan ju ta ut alla proppar utan den du undrar över, och sen kan du kolla vad som fortfarande funkar....... :D
Salle
1802
Inlägg av 1802 »
salle: Jag undrar över alla. Så det blir många kombinationer....
TOC
Inlägg av TOC »
Då är det bara att bege sig till ELFA och öppna plånboken. 76-454-43 är artikeln som du ska fråga efter.
Edit: Omplacering av knapparna på tangentbordet för rätt bokstavsföljd
1802
Inlägg av 1802 »
Vart tog "bygga själv" mentaliteten vägen? Hur bygger man en sådan själv?
Hur många av er visste att den fanns innan tråden skapades?
