Google SketchUp. Tona färgen??
Tjena.. Jag har hållit på med Google SketchUp ett tag nu, men jag tycker att sakerna ser så overklighetstrogna ut.. Tex, är en som jag skulle vilja göra att tona färgen, går det? Hur gör man i så fall?
Re: Google SketchUp. Tona färgen??
ladda ner artlantis eller annat program som kan rendera. sketchup är kasst på det.
Personligen renderar jag mina sketchupmodeller med Kerkythea:
http://www.kerkythea.net/joomla/
Kräver en del extrajobb, men man kan göra grejor fruktansvärt snyggt.
http://www.alexschreyer.net/cad/renderi ... kerkythea/
Kerkythea verkar vara riktigt coolt! Det får jag väll testa då när jag får lite tid över.
Tack!
Tack!
Jag kan väl lika gärna återanvända den här tråden, om det är någon som läser den fortfarande
Jag undrar om någon kan förklara hur man gör en "inner bevel" i SketchUp. Altså en avfasad innerkant. En ytterkant är ju superenkelt. Bara rita en vinkel eller båge, välja ytan, och klicka på profilen med "follow me"-verktyget.
Men hur gör man gör att fasa en innerkant? Det går ju inte att rita en profil då.
Never mind, det löste sig
Jag började med att rita ut rektangeln som skulle sänkas ner. Sen använde jag "offset tool" och drog upp en ny rektangel, något större än den första. Sedan sänkte jag ner den första, sedan sänkte jag ner varje hörn manuellt med "move tool". Nu ville jag dock ha en "rakt" snedskuren kant. Den här tekniken funkar ju inte om man vill använda en båge.
Rita profilen och "skär ut" den ur biten du vill få en avfasad innerkant på med Push-pull tool?
