Skillnad mellan X1 och X2 kondensatorer och "vanliga"?
limpan4all
Läskigt att behöva erkänna min inkompetens men jag vet ej skillnaden.
Kan någon upplysa mig?
Re: Skillnad mellan X1 och X2 kondensatorer och "vanliga"?
Standarderna de provas efter, och konstruktionen, dvs spänningståligheten, ungefär.
Och vad som händer *om* de pajar...
limpan4all
Vart hittar jag information om skillnaderna?
Någon som vet?
Jag har letat en del men verkar köra med fel sökbegrepp för det kommer inget intressant alls.
Någon som vet?
Vill minnas att kraven är att de skall gå till avbrott eller nått sånt.
Den ena kondingen ansluts mellan fas och jord, den andra mellan faser.
Tror det finns en del info i Elfas faktasidor
Google : "X1 X2 Y2 capacitors".
Eller något i den stilen, man får massor av träffar i alla fall.
Jag har bestämt för mig att det fanns på ELFAs "faktasidor",
men när jag kollade nu så hittade jag inget...
Som sagt den ena måste gå i kortslutning vid haveri så att säkringen går i systemet men den andra får under inga omständigheter göra det då den är ansluten till jord eller dylikt utan måste fallera öppen. Kommer dock bara inte ihåg vilken som var vilken.
Class X is for applications where failure could not lead to electric shock (hot to neutral). Class X1 capacitors are intended to operate safely even in the presence of spikes on the mains supply of up to 4 kV (installation category 3 or overvoltage category 3 according to IEC60664), which are normally industrial supplies, but some standards call up class X1 capacitors if they are connected directly to the mains supply upstream of the equipment fuse, irrespective of the type of mains supply. Class X2 capacitors are intended to operate safely even in the presence of spikes on the mains supply of up to 2.5 kV (installation category 2 or overvoltage category 2 according to IEC60060), which are normally residential, commercial and light industrial supplies. X capacitors can be found from 0.001 uF to at least 10 uF and are only made in film
Class Y capacitors are for applications where failure could lead to electric shock if the ground connection were lost. This includes hot/neutral to ground, and antenna isolation capacitors. Because Y capacitors shunt current to ground, leakage-current limitations limit their size to a maximum of about 4700 pF in many commercial and industrial applications (but refer to the relevant standard for definite information) and about 470 pF in medical applications.Cappic Larger ones are available however. Y caps are available from 1000 pF to 0.1 uF and are made in both film and ceramic.
Classes X1, X2, and Y were originally defined by the IEC in IEC 60384-14. CENELEC has adopted EN 132400 (technically equivalent to, but structurally different from IEC 384-14 2nd edition), which now defines seven classes of line-filter capacitors. Class X1 capacitors are impulse tested to 4 kV (higher for capacitors over 1.0 uF). Class X2 capacitors are impulse tested to 2.5 kV (higher for capacitors over 1.0 uF). Class Y1 capacitors are impulse tested to 8 kV, and Class Y2 are impulse tested to 5 kV. Classes X3, Y3, and Y4 are for lower-voltage capacitors, none of which are presently called up in safety standards. Other impulse tests also apply. These include a 1000 hour endurance test during which the capacitor is subjected to a continuous overvoltage condition, plus periodic 1000 VAC spikes, and a flammability test during which the capacitor is hit with a series of transients while under rated voltage. Capacitors conforming to IEC60384-14 normally also conform to EN132400, and vice versa, and should be accepted in all European countries.
mm länk
Just ja det var X1 oh X2 som efterfrågades inte X och Y.
Å andra sidan fick limpan svar på allt.
Så sant så, och jag med för den delen.
