Övervaka med 3G?
Averell
Övervaka med 3G?
Inlägg av Averell »
Jag klurar på att ta en vanlig ccd kamera 12volt och på nåt vis få den till att sända bilder till en ftp server eller liknande.
Enkelt !
fast...
Kameran skall stå mitt skogen utan tillgång till ström eller bredband. Min tanke var att försöka använda sig av 3G på nåt vis och strömförsörja via bilbatteri eller liknande.
Nån som har nån bright ide?
Hittills har jag införskaffat en kamera, 3G kort och en gammal laptop.
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Re: Övervaka med 3G?
Inlägg av ElectricMan »
bearing
Inlägg av bearing »
Det är enklare att använda en telefon med inbyggd kamera, gissar jag.
Barry_Lyndon
Inlägg av Barry_Lyndon »
Kanske värt att kolla om du kan driva den med solceller eller en liten vindsnurra så du inte behöver så stort batteri? Förresten, vad är "mitt i skogen", är det utomhus eller skall det vara i nåt skjul? 3g borde väl funka så länge du har täckning, kan ju vara taskigt ute i skogen. "2g" funkar kanske också, beror ju på bildstorlek och hur ofta du skall skicka. Vad skall den ta bilder på?
/Andreas
Averell
Inlägg av Averell »
Jag tänkte övervaka vilt så en lösning med 3G skulle nog funka fast jag vill helst slippa dra ut laptoppen och istället göra en lösning med löst moderkort i en låda kanske?
