MadModders lillasysterprojekt
jojje
Gått bort
Re: MadModders lillasysterprojekt
Inlägg av jojje »
Nja, nu menade jag bara det här BOB, eftersom jag har alla komponenterna.
Det går att använda till annat, men är designat för att bytas ut med "gamla".
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Jag håller med fräsen, det är framförallt drivarna jag skulle vilja ha, sen om det finns breakoutkort till det så är det ju en fördel. Men du har inga planer på att göra fler såna slutsteg då?
Varför är optokopplarna så dyra, är det någon special, varför i så fall? för att vara snabba eller?? Det finns ju många optokopplare som bara kostar några kronor.
"Plus att jumprarna för steglägena är rättmärkta."
Är dem fel på dem gamla? Hur gamla är gamla då??
MadModder
Inlägg av MadModder »
Den batchen som följde med lillasystrarna. ;)
Det är diskuterat i Jojjes jättestora tråd som man knappast orkar läsa genom.
1/2-steg och 1/4-steg är förväxlade. Ett litet binärt tankefel tror jag. :D
Såhär ska det vara. ON är med jumper, OFF är utan jumper.
MS1 MS2 Steg
ON  ON  1/1
OFF ON  1/2
ON  OFF 1/4
OFF OFF 1/16
bearing
Inlägg av bearing »
Om kolumnerna vänds ser det genast mer familjärt ut. Fast det kanske inte är i den här ordningen byglarna sitter på kortet.
MS2 MS1 Steg
ON  ON  1/1
ON  OFF 1/2
OFF ON  1/4
OFF OFF 1/16
MadModder
varje stiftpar är märkt med MS1 resp. MS2, så det spelar ingen roll. ;)
Kolla sidan 1 i den här filen, och notera kapselns pinout
http://www.allegromicro.com/en/Products ... 9/3979.pdf
Följ sedan ledningarna på kretskortet, och upptäck att byglarnas märkning stämmer.
Kolla sedan längst ner på sidan 6 och jämför den tabellen med kretskortets lilla tabell.
När man har en bygel på stiften är respektive ingång jordad = L = ON, och vice versa.
Det här har vi redan diskuterat i Jojjes stora lillasystertråd, och han sade själv att ja, det är förväxlat på alla.
Men det är det väl ingen som minns. Var väl nästan 2 år sen va? :D
DeVille
Inlägg av DeVille »
Får hålla med alla föregående talare om att ditt bygge är väldigt snyggt ordnat!
Vad använder du för kabel mellan "styrlådan" och motorerna?
Även var du köpt den är såklart intressant.
Är ute efter mjuk och flexibel kabel mellan min "styrlåda" och fräsen. Hur är din?
När får vi se bilder på din Lysdiodslösning?
/DeVille
MadModder
Jag har två olika kablar faktiskt, fast näst intill identiska.
Anledningen är att först var den ena billigare, och sen när jag skulle köpa mer var den andra billigare. Eller rättare sagt, de hade höjt priset på första... :P
Den nu dyrare tål 105° och upp till 400V, medan den (marginellt) billigare tål 60° och 300V.
Det är väl inte världens smidigaste kabel, men jag tycker den duger bra till det här.
55-784-22
55-750-97
Välj själv. :D
Lysdioderna lär dröja gissar jag. Styrlådan är ju inte kopplad alls inuti, och fräsen har lite kabelarbeten kvar...
MadModder
Fick lite lust att greja med fräsen, så jag gjorde klart i de två sista kopplingsboxarna.
Övre boxen, som sitter bakom Z-motorn.
Bakre boxen, som sitter bredvid X-motorn. (Eller Y, hur man nu ser det. Den som sitter längst ner av alla.)
Jag tror Jojje känner igen skruvplintarna. Har limmat ihop några med ryggen mot varandra, böjt benen mot varandra under och lött. Sen dubbelhäftande tejp under.Prima skarvplint.
Sen går då tre motorkablar och signalkabeln ut i kabelstrumpa. Det blev rätt bra. :)
MadModder
Ett till litet steg i rätt riktning. Ett tråkigt moment avklarat:
Lödning av kontakter.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Så när tänker du testköra den då?! :hacker: :foliehatt:
POS
Inlägg av POS »
Testkörning? nej utställning! :wink:
Wise
Inlägg av Wise »
Snyggt bygge! Och det gäller ju att suga på karamellen så länge som möjligt :)
Själv håller jag på att äta upp min morot nu, alldeles för sent... Så ett par frågor:
1. Tänkte köra med färg från highlights på min lillsyrra. Men hur mycket går åt av varje kulör om man kör samma färgschema som dig? (inte nödvändigtvis samma färger dock). Och hur mycket klarlack behöver man? Vore ju tråkigt att inte få täckande på sista biten och behöva beställa 10 burkar till :roll:
2. Ringkärnetrafon i ditt PSU, du hade specialanpassat en inköpt har jag för mig? Vet att jag har en likadan liggande (omoddad). Du tog av några varv på sekundären och gjorde en till lindning? Hittar inte inlägget där denna info finns, lust att klarlägga detta?
EDIT: Hittade svaret på fråga #2 : http://elektronikforumet.com/forum/viewtopic.php?p=251011#p251011
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Jag köppte nog tre burkar av var kulör (två olika färger) och det räckte med marginal. Men sen är ju frågan hur många lager man vill måla, kommer inte ihåg hur många jag gjorde...
Wise
Inlägg av Wise »
Tre av varje, ok, kan någon mer instämma ? Klarlacken och antal lager?
Btw, en sak är säker: Jag kommer inte skola om till kinesisk ringkärnetrafolindare...MM vet vad jag menar :lol:
MadModder
Haha! Ja det är ruggigt jobbigt. Och jag lindade bara ett lager... :razz:
