RNF 47 ohm.
- hassefikonkasse
- EF Sponsor
RNF 47 ohm.
Hej.
Håller nu på med en MP3 högtalare till andra dottern. På schemat finns
en symbol för vanligt motstånd, komponenten heter RNF 47 ohm.
Är det inget vanligt motstånd utan något annat? Schemat jag använder
är från databladet på förstärkarkretsen av tillverkaren ROHM.
Edit: Det är mitt första FR4 kort, tiden och blandningen av framkallaren
använde jag samma som till "Pertinaxet" eller vad det hette tidigare hos Kjell.
Det blev fullt godkänt.
MVH
hassefikonkasse
MVH
hassefikonkasse
- hassefikonkasse
- EF Sponsor
Re: RNF 47 ohm.
Naturligtvis! Det föll ur min stackars hjärna! Här är det:
BA526
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... BA526.html
Sista sidan på Application example.
hassefikonkasse
BA526
hassefikonkasse
Re: RNF 47 ohm.
NF är negative Feedback
så kan ju vara Resistans Negativ Feedback
tror det är ett vanligt motstånd
men 400mW uteffekt på den kretsen
akta så du inte blir vräkt
Re: RNF 47 ohm.
Gissar att det är motståndet på pinne 7 du menar.
Pinne 7 heter NFB verkar det som, så motståndet heter följaktligen RNF, (NF) skall egentligen vara ett index, om man tittar på data, så följaktligen är det ett vanligt 47 ohms motstånd.
Gissar att ingången som heter NFB är NegativeFeedback eller nått sånt.
Men det var inte mycket information på det databladet.
- hassefikonkasse
- EF Sponsor
Re: RNF 47 ohm.
Oblivion: Och det är vid bara 6 volt! Med 9 blir det 900 mW! Kommer få
klagomål från kvarteret bredvid. Dom använder högtalarna för att lyssna
innan dom somnar, och då vill dom kunna vända sig obehindrat.
Har byggt en tidigare som baserades på en uPC1213, 2.4 W och så mycket
behövs inte märkte jag. Därav detta modestare val.
Då är det nog bara ett vanligt motstånd trots allt, kanske hade man använt
en annan symbol också om RNF stod för en annan typ av komponent.
MVH
hassefikonkasse
MVH
hassefikonkasse
- hassefikonkasse
- EF Sponsor
- hassefikonkasse
- EF Sponsor
Re: RNF 47 ohm.
Kanske en liten förklaring till valet av BA526.
När jag får önskemålet om högtalaren bedömer jag att 2.4 är
för mycket och rotar i gömmorna efter något matnyttigt.
Hittar då bl.a. denna som är snabbt etsad och monterad.
Ytterst få ytterligare komponenter.
Det är alltså inget jag beställt för ändamålet, det skall helst
vara klart igår! Var ett tag inne på att skruva ihop det på ett
labkort, men gjorde ett själv i Picture Publisher istället bara
för att det är kul och för att få testa mina nya FR4 som jag
kapade med bågfilen.
Tror det blir bra
Tack igen
hassefikonkasse
Tror det blir bra
Tack igen
hassefikonkasse
- prototypen
Re: RNF 47 ohm.
Motståndet Rnf ställer förstärkningen tillsammans med R7 som sitter internt i kretsen sedan är Rnf inblandat tillsammans med C2 för nedre gränsfrekvensen.
Det blir till att flytta lång ut i skogen efter vräkningen då
Protte
Protte
