Hjälp med att urskilja komponenterna på bild!
gOry
Inlägg av gOry »
Hej
Behöver lite hjälp med att urskilja dom markerade komponenterna på bilden.
Det jag vet är att dom två över är 27ohms motstånd, förmodligen 0,5W kapsling 2010?? har inte så stor koll på ytmonterade motstånd.
Ser ut som att det ska vara en mindre kapsling egentligen.
Kan dessa stämma överens med motstånden?
Den undre är ett nollohmsmotstånd/säkring men storlek har jag ingen aning om?
Behöver dessa för att "aktivera" en usb port i en bärbar dator.
Så om nån sitter på dessa komponenter och skulle kunna tänka sig sälja några till mig, eller om nån kan hänvisa till elfa, men de verkar inte finns några där som stämmer övarens?
Re: Hjälp med att urskilja komponenterna på bild!
Fram med skjutmåttet och mät storleken, titta i tabellen på METRIC så ser du vilken effekt de bör vara.
220 får jag till nåt annat än 27ohm
gOry
Inlägg av gOry »
Problemet är att jag inte vill sprätta upp min bärbara förens jag har alla delar som krävs för ingreppet jag planerar.
På andra forum runtom så sägs det att de ska vara 27ohms motstånd, men de funkar ju även att bygla paddarna men jag vill ha lite säkerhet.
220 är 22ohm eller?
DEt finns två olika sätt att märka
220 = 22ohm
22R0 är ett annat sätt att märka
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
22ohm 0805 0.125W
0 ohm troligtvis 1206
Elfa har.
gurgalof
Inlägg av gurgalof »
0 ohm är det ju bara att sätta dit en liten koppartrådsbit...
Ett litet tips, om du vill spara 1 krona eller vad ett motstånd kostar. :roll:
gOry
Inlägg av gOry »
gurgalof: Jag vill hellre vara på den säkra sidan och ha en säkring, ifall mitt 3g modem skulle ställa till nått så ryker förmodligen inte hela moderkortet utan istället nollohmsmotståndet.
Fritzell: Tack ska ta och kika på det.
zvenzzon
Inlägg av zvenzzon »
Ett nollohmsmotstånd är ingen säkring; skyddar lika dåligt som en koppartråd... Fördelen är ju att man kan maskinmontera nollohmsmotstånd.
Fritzell
Precis.
gOry
Inlägg av gOry »
Vad gör komponenten där då? :S
Hur som helst så verkar jag inte få ihåg mitt 3g modem, datorn har bootat upp med modemet inkopplat, men stänger av sig och vägrar starta efter åt, med modemet urkopplat så bootar datorn igen. mkt märkligt.
Henry
Inlägg av Henry »
Nollohmsmotstånd används bla som bryggning istället för tråd som bla behöver lite andra upptagnings grejer, de kan även användas för att sätta något som enable i någon konstruktion och det är rätt vanlig men då används oftast väldigt små motstånd då det är små strömmar.
Pucco
Inlägg av Pucco »
Nollohmsmotstånd brukar ofta användas som en bygel för att välja alternativa kopplingar för olika ändamål. Tittar du till höger om nollohmaren så sitter det en liten åttabenskrets som ser ut att vara en spänningsregulator. Det kan vara så att man inte behövde olika spänning just i den här produkten och därför ersatte regulatorn med ett nollohmsmotstånd.
Edit: Ibland är andra snabbare på att skriva :o
