Stabba via jord
1802
Re: Stabba via jord
Inlägg av 1802 »
Förbrylla och skydda sin konstrution verkar mest troligt. Även för folk utanför forum. Att flytta komponenter ger ingen ekonomisk vinst.
Testade att ta jord i chassiet på ett at agg, fukar. Men med dubbla - , så funkar det nog sämre.
prototypen
Re: Stabba via jord
Inlägg av prototypen »
På sin tid var 2N3055 billigare och vanligare än dess PNP motsvarighet.
Till mitt 50 A aggregat är det svårt att hitta PMOS med låg Rds on för samma pris som IRF 540, förslag mottages.
Mina givare blir billgare då jag bara har en läsgaffel, en highside driver och en negativ spänningsregulator, inga nivåskift och sådant tjaffs.
Så med negativ regulator vinner jag BÅDE tekniska fördelar OCH en billigare produkt utan att dra ner på kvaliten (det är nästan att det tekniskt skulle bli en sämre produkt med reglering på positiva sidan)
Om nu inte 1802 kan fatta detta så......... vet jag inte..... hjärnan och njurarna kanske har bytt plats.
Men jag kan lägga ut schema på dessa så får ni gissa funktionen.
OCH 1802 Det går oerhört bra att bygga ett dubbelspänningsaggregat med negativa regulatorer, bara inte med gemensam råspänning.
Protte
1802
Re: Stabba via jord
Inlägg av 1802 »
Vad jag set så skiljer sig NPN och PNP bara genom att den ene sitter före regulatorn och den andre efter. http://www.bayer-soft.de/elektro/regler/stromreg.htm och http://www.mikrocontroller.net/attachme ... tzteil.png Det är inte det jag kallar stabba via jord. Jord efter likriktning samma som jord ut. Stabba via jord = + efter likriktning samma som + ut.
Se http://elektronikforumet.com/forum/view ... =2&t=32601
prototypen
Re: Stabba via jord
Basen på en NPN kopplad till utgången på en 78XX har ingen bra lastreglering så det så det kallar man inte stabilisering, Det finns bättre kopplingar som det finns schemor på tidigare i tråden.
Schemat på http://www.mikrocontroller.net/attachme ... tzteil.png innehåller en del fel, 12V 4A transformator ger inte 12VDC 4A ut. Utspänningen är inte heller 12V, 11,3 - 11,4 vid dellast. Utgångskondensatorn på 4700 uF visar än mer på en konstruktör med huvet under armen, tro inte på allt du hittar på nätet.
Schemat på http://www.bayer-soft.de/elektro/regler/stromreg.htm visar på bättre kopplingar
Protte
1802
Re: Stabba via jord
Inlägg av 1802 »
Med en diod på 7812 jordben så blir der strax över 12v. http://www.mikrocontroller.net/attachme ... tzteil.png Och hur ofta behöver man exakt 12.0000v? Inte ens datorn ger exakt. Kollade min snabbt 11.55v.
Fortfarande ingen som vet varför man "stabbar via jord"?
prototypen
Re: Stabba via jord
Mina givare blir billigare då jag bara har en läsgaffel, en highside driver och en negativ spänningsregulator, inga nivåskift och sådant tjaffs.
Din "datornätdel" har ingen reglering på 12 V. Regleringen sitter på 3,3 eller 5 volt.
Protte
1802
Re: Stabba via jord
Inlägg av 1802 »
Har du en ritning på bygget, som du vill släppa här? Använder bygget någon negativ spänning?
5v och 3.3v låg mer exakt ca 0.1v under.
Walle
Moderator
Re: Stabba via jord
Inlägg av Walle »
Och du mäter självklart med en kalibrerad multimeter? Är den inte kalibrerad kan det lika gärna vara den som visar fel.
prototypen
Re: Stabba via jord
Hjälper inte att den är kalibrerad, man vet bara att de mätvärden man fick före kalibreringen TROLIGEN är rätt. Det kan hända mycket dagen efter en kalibrering.
Protte
Schema finns i tråden Gissa....
1802
Re: Stabba via jord
Inlägg av 1802 »
Programmet speedfan läser av moderkortet. Hur nogrant vet jag ej.
Edit: Slang ändrat.
MadModder
Re: Stabba via jord
Inlägg av MadModder »
De värdena kan du stoppa ner i en hatt tillsammans med andra lappar och dra upp en godtycklig och säga att den spänningen är det. ;)
prototypen
Re: Stabba via jord
1802 skrev:Progget speedfan läser av moderkortet. Hur nogrant vet jag ej.
Proggen vet jag vad det är, sedan heter det: Som fan läser Bibeln. Hur noggrann HAN är vet jag inte.
Protte
