Störningar på serieporten när jag kör telfern
säter
Inlägg av säter »
Jag har en Niigata flerop, och när när jag ska tanka upp nc-programet till BTR-boxen, kan det smyga sig med nåt
konstigt tecken om jag samtidigt råkar köra telfern. Datorn är en vanlig Pentium DOS-maskin och normal RS-232 till
Btr-boxen. Använder Procomm för att tanka upp programet med och där ser man dessa tecken komma då och då när man
kör telfern. En polare som är elektronik-kunnig rådde mig att dra ur ur seriekabeln ur BTR-boxen som felsökning.
Vips då försvann störningarna. Vad är det som händer? Hur åtgärdar man problemet?
Här verkar ju finnas mycket duktigt folk som kan hjälpa till.
(Hej på dig JOJJE, kul att du håller i gång)
grym
Re: Störningar på serieporten när jag kör telfern
Inlägg av grym »
välkommen till forumet
störningar på rs232 är vanligt förekommande
kolla lite småsaker först
hur är spänningsmatningen till alla saker?
jag vill ha maskin och dator på samma uttag, hur det ser ut i maskinen får man kolla i ritningen, om det är en vettig maskin så har styrsystemet en saparat 400/230v trafo med hygglig effekt, där ska även alla saker som är anslutna via rs232kablen vara anslutna
om inte hur lång är rs232kablen ?
och av vilken kvalitet?
har man datorn en bit ifrån maskinen så vill jag ha en galvaniskt störskyddstrafo till den och en bra dubbelskärmad rs232kabel
ett allternativ är en optisk kabel för rs-232, löser måånga problem, men har sina begränsningar
säter
Inlägg av säter »
Hej Grym
Om jag har fattat rätt så är väl styrsystemet (fanuc), och därmed även BTR-boxen, matad med 220V från stor-trafon.
Datorn däremot sitter i vanligt vägguttag. Men eftersom störningarna försvinner när jag drar ur seriekabeln i BTR-boxen,
så faller ju teorin om att kabeln fungerar som antenn för störningar. Kompisen snackade nåt om olika jord-potential mellan
styrsystem och dator. Han säger även att om störningarna kommer in via vägguttaget så skulle inte det störa enbart serieporten, utan hänga upp hela datorn.
grym
Inlägg av grym »
kan mycket väl vara så att du knäcker datorn eller styrsystemet med jordfelsspänningar
har du datorn nära maskinen så är det bättre att mata den från maskinens spänning
har du den längre bort så störskyddstrafo eller optisk länk
jag hadde börjat med störskyddstrafo, den hjälper för annat med
en bra seriekabel är inte fel om kablen är längre än några meter
säter
Inlägg av säter »
Jag har samma typ av problem även på svarven. Där testade jag en gång med en hyfsat stor 220V/220V trafo till datorn,
men felat kvarstår. Kabel till Niigatan är väl ca 4m. På svarven är det kopplat på printerporten men problemet verkar ju vara
samma. Det verkar som nån smörja tar sig in bakvägen i porten och stör RS-232 kretsen när kabel är ansluten till styrsystem.
grym
Inlägg av grym »
ok, det gör det svårare, vilken överföringshastighet har du?
saktare ger oftast bättre störokänslighet
gammal modell av travers?, den med strömavtagare , inte dom nyare med kabel som hänger på slingor i wire
beskriv btr boxen mera, är har icke koll på vad det är
säter
Inlägg av säter »
Hej Grym, kul att du orkar bry dig i sån här gammal skit.
Telfrarna är av olika årgång, samtliga med 380V direktmanöver. Jag kör dom direkt med skarvsladd. Den enda som inte verkar störa är en ASEA från 40-talet.
Problemet kan även uppstå ibland när kompressorn startar.
Överföringshastighet är 9600.
Boxen är en MEGABUFFERT från ReserchElectronics i Siljansnäs. Sitter inkopplad istället för remsläsaren för att kunna tanka
med dator.
Jag har pratat med kompisen idag, och han säger att det är en RS-232 optisk isolator som måste införskaffas, då försvinner
problemen med olika jordpotential.
grym
Inlägg av grym »
det är ingen gammal skit :mrgreen:
jag gillar cnc maskiner
kolla på ebay
beror på vad du behöver för handskakning
exempelvis Item number: 370139122629
kostar inte mycket
säter
Inlägg av säter »
Jag tror det där är exakt vad jag behöver. Vad jag kan begripa så är den där en "port driven" enhet. Men det bör inte bli några problem, jag har ju gammla grejer och dom brukar ju orka driva en hel del.
Elfa däremot har en för 230V nätanslutning men den kostar runt 2.500:-. Det får bli att maila och kolla om han vill skicka några st. till Sverige.
Är du intresserad av gamla NC-projekt så har jag en hel del på gång. Men det kanske ska tas i en ny tråd?
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Det är rätt många här som är intresserade av gamla NC projekt. 8)
(men tyverr få som har erfarenhet och är kvalificerade att ge korrekta svar... Brukar ju ofta vara verkstan eller lödpennan som gäller... :D )
säter
Inlägg av säter »
Mizzarrogh skrev:Det är rätt många här som är intresserade av gamla NC projekt
Mitt senaste NC-projekt var jag upp till Hudik och hämtade för ett år sedan. Verkar vara i dina hemtrakter?
Köpte av en äldre man, Jugoslav som jag inte minns namet på.
Mizzarrogh
Ok, nä, vi håller till en bit utanför, där jag är kör vi mest riktigt urgamla arboga mekaniska smidespressar (den älsta är från 1916 har jag för mig, lappad och lagad på kors och tvärs men fungerar fortfarande) (har nog några bilder någonstans tror jag om någon är intresserad).
grym
Inlägg av grym »
kör nya trådar på det, det finns massor av folk som håller på här, inte jag, det räckte att jag byggde sajomaskiner i 14 år :)
jag skulle gärna ha en stor cnc , men plats , pengar och tid, suck
och en svarv , och en trådgnist
det sista kanske jag ska försöka köpa någon gång ändå
säter
Inlägg av säter »
Jag köpte på mig ett gäng gamla trådgnistar för några år sedan, varav en av dom borde vara överflödig.
Kan det vara nåt lämpligt för dig kanske? Men det här är gamla grejer och du vill väl antagligen ha nåt modernt.
grym
Inlägg av grym »
kanske, det svåraste för mig är utrymme, suck
kan säga att jag har lite saker jag vill bearbeta och en del är i härdat stål, kan inte bli bättre än att göra det i trådgnist
inget är stort utan det behövs inte mer än 100*100*50mm
