Finlux TV med timglasformad bild
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
Gäller en Finlux 71V50 Multi, modell SN71V1 som numer har konstant timglasformad bild. Tidigare har det gått att med "handpåläggning" få till en rektangulär bild genom att höja upp baksidan av chassiet och ibland framsidan. Någon som har tips på vad som kan ha gått fel?
Följande har gjorts:
- Letat via Google med alla ord kombinationer jag kommit på.
- Ser ingen komponent som ser skadad ut, problemet är att jag inte vet var i TV-n jag skall leta så jag kan naturligtvis ha missat någon/några komponenter.
- Känner ingen lukt av bränd komponent.
En fråga till: Är det värt att lägga ner tid på en åtta år gammal TV?
Norpan
Re: Finlux TV med timglasformad bild
Inlägg av Norpan »
Hjälpte det med att lirka på tv:n ska du nog börja med att leta lödfel runt horisontaldelen, speciellt i öst-väst kopplingarna.
Sitter antagligen nånstans vid hstrafon.
peter555
Inlägg av peter555 »
Det heter "kuddistorsion", man modulerar strömmen till horisontalavlänkningen för att kompensera bildröret. Du får börja med att jaga fram ett schema så går det säkert att komma fram till var du ska börja leta.
MicaelKarlsson
Tack för tipsen, men har inte hittat något schema eller servicemanual som inte kostar under $11-12
Någon som har tips på var man kan hitta en utan att betala för den.
Norpan
Inlägg av Norpan »
Kolla om denna stämmer:
http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=7707
Är inte säker men verkar komponenterna stämma så.
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
Ja nog är det ett Stereo Plus 2 chassi
På denna (röriga) sida finns lite tips, sök på "STEREOPLUS" på sidan.
http://www.highlandelectrix.fsnet.co.uk ... IA.TV.html
Brukar annars vara dåliga lödningar på MKP kondensatorer runt HS trafo.
Kjelle
MicaelKarlsson
Kjelle: Hittar inget som säger mig något :? Kan du ge mig en "knuff" i rätt riktning.
Norpan
Inlägg av Norpan »
Hstrafon är oftast svart och sitter i andra änden på den vanligtvis röda sladden med en "sugkopp" på.
Kolla lödningarna runt den.
Känns lite dejavu över detta. :D
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
SN71V1
Leifline's ekvivalentlista:
http://www.leifline.com/reptips/Dokumen ... Chassi.doc
Ja bör vara ett StereoPlus 2 chassi, ser det ut så här ?
http://www.leifline.com/reptips/images/ ... oPlus2.jpg
Schema finns här:
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/ ... _7152.html
Ett tips en bra bit ned på sidan:
T.ex.
STEREO PLUS ,MIDDLE CRAMP/TOP FOLDOVER RK68(10R)
Middle Cramp topfoldover = kolla motstånd RK68 (10 Ohm)
Apparaten skall ha TDA8350Q som vertikalslutsteg, normalt sett skall inte trådskaparens fel vara i V-slutsteget men TDA8350Q är känd för att falera och samverkar med horisontalavlänkningen.
Skall ladda ned schemat och se om jag kan guida dig lite bättre.
Kjelle
Fox
Inlägg av Fox »
Jag har haft exakt samma fel på min Phillips-tv.
Jag håller med Norpan om att du ska leta efter spruckna lödningar.
(Efter som felet försvann när du böjde lite så verkar det finnas nån dålig lödning)
Flussa om värm om alla lödningar som ser misstänkta ut.
MicaelKarlsson
Tack Kjelle och alla andra! :) :)
Får ta en grundlig titt i TV-n med kopplingsschemat i hand och se vad jag kan göra åt det.
EDIT:
Båda filerna filerna som har filnamnet som startar på NOKIA6351 behövs!
MicaelKarlsson
********** Uppdatering **********
Har nu rivit ner TV-n och letat felaktiga lödningar och kontrollmätt efter glapp tills jag tömt ut listan på möjliga fel. När jag satt och funderade fick jag se en liten plastpryttel som bara hängde i ena änden mellan två kylflänsar på höger sida av kretskortet i närheten av hstrafon. Det verkar som om detta orsakade timglasfenomenet.
totallängd: 15 mm
maxbredd: 5 mm
Enligt Elfa skall den heta: Miniatyrdistansbussning, snap-in-fastsättning om någon händelsevis behöver leta efter en dylik.
peter555
Hur menar du, försvann problemet när du tog bort den ? det måste ju ha varit kortslutning eller glapp någonstans.
MicaelKarlsson
Peter: Upptäckte att jag var otydlig! Sorry. :oops:
Jag bytte helt enkelt ut miniatyrdistansbussning mot en M3 skruv med mutter och en "sådan där hylsa" som man ibland använder för att isolera TO220-kapslar från kylflänsen, eftersom de två kylflänsarna inte hade elektrisk kontakt. Så än så länge fungerar TV-n helt utmärkt även om det inte är något program att se på.
