Digitalklocka - Hur fixa insignalen?
Henry
Re: Digitalklocka - Hur fixa insignalen?
Inlägg av Henry »
Stabilt är väl just vad det är?
Tja det är då verkligen beroende på vad man jämför med men till en klocka är det inte speciellt stabilt så att i alla fall jag hade velat använda det men det är ju jag, tom en uppdragsbar klocka är mer stabil om jag inte missminner mig. Man ser ju det nämnas i bland lite här och var att visst kan man använda nätfrekvensen men du får tidhållningen därefter så att säga jämfört med en riktig tidbas med kristaller eller vad som.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Pluttn skrev::humm: Exakt hur delar man ner det då? Jag menar med alla decimaler och så?
Känner du inte igen siffrorna?? 8, 16, 32, 64, o.s.v....32.768 är en multipel av två. Sen, handlar det ju om 32.768 kHz, altså 32768 Hz ,och vips så var decimalerna borta.
Henry
Inlägg av Henry »
Finns kretsar som delar med två i X antal steg så den delar basfrekvensen med två och den som då blir delar den med två igen osv till man får ut den frekvens man vill ha. Det som är bra med just 32768 är som sagt att det är en multipel av två och då tar man en sådan krets som dlear med två i ett antal steg och låter den dela denna frekvens med just två några gånger så har man till slut 1 Hz ut.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Till en väckarklocka räcker nätfrekvensens stabilitet flera gånger om, frekvensen kan ligga efter lite på förmiddagen men det kör man igen på natten.
Protte
Henry
Inlägg av Henry »
Smaken är som baken. :) Jag hade i alla fall inte gjort det men det är som sagt olika.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Allt handlar väl om till vilken applikation det är. För en väckarklocka behövs knappast någon superprecision. Vad gör det om klockan ringer några sekunder före eller efter utsatt tid?
För andra applikationer är det mer viktigt.
Henry
Inlägg av Henry »
Menar förstås på lite längre sikt än från tex en dag till en annan, men som sagt för vissa är det ok för vissa inte.
Ivarsson
Inlägg av Ivarsson »
Kommer ju funka lika bra efter ett antal dagar/veckor/år eftersom kraftbolagen som sagt kompenserar frekvensavvikelser för att hålla 50Hz i snitt.
Det som kan skilja sig vad jag förstått det är att det kan diffa några sekunder vilken tid det är exakt från dag till dag.
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
1 PPS signalen från en OEM GPS är väl det exaktaste en vanlig vit man kan få tag på.
Nyss kunde man här på forumet köpa en sån GPS för 75:-
En mera avancerad lösning är ju förstås en NTP klient.
Pluttn
Inlägg av Pluttn »
Har funderat lite vidare på alternativen jag fick.. Har bestämt mig för hel/halvvågslikriktning. Jag har ett par frågor som grubblar på dock:
1. Hur delar jag ner 100 Hz/50Hz till 1Hz med en 74HC90?
Har försökt titta lite här http://electronics.howstuffworks.com/ga ... clock5.htm men jag får inte ihop det riktigt.
2. Vilken schmitt trigger rekommenderas?
3. Har ELFA inga väggtransformatorer? Jag hittade inte några på deras hemsida iaf.
prototypen
Undrar först var du får tag på en 74HC90, finns inte i ELFA. Jag skulle använda en 74HC390 som resten av klockan är full med.
100Hz in på Cl, Qd till andra Cl, på Qd n:o 2 har du 1 Hz.
Schmittrigger som inverterare 74HC14, som NAND grind 74HC132
Jag har lådvis med väggtransformatorer 2x12 VAC 600 mA.
Protte
Pluttn
Inlägg av Pluttn »
Tack!
Var har du köpt transformatorerna föresten?
prototypen
Det är fådda transformatorer.
Protte
Pluttn
Inlägg av Pluttn »
Ahaa. Är det nån skillnad vad man använder sig av för transformator förutom att den är AC?
prototypen
Transformatorn bör vara anpassad till det man ska driva. Järnkärnetransformatorer för 50Hz brukar ha sinus in sinus ut om inget stör, en omsättning mellan primär och sekundär och en max effekt SAMT hög vikt.
Protte
