Program - Schema till PCB automatiskt?
limpan4all
Re: Program - Schema till PCB automatiskt?
Tja, det kan väl knappast vara hemligt längre - projektet är lagt på is.
En framegrabber för två 2048*1536 VGA kanaler 2frame/15s, sen för annan labbapplikation 3M pixel CCD kamera (uppe till vänster). 12M SRAM, Xlinx FPGA, Blackfin DSP, Ethernet mot omvärlden serieportarna var bara för att styra och debugga det hela.
Min del i just detta projekt var mest layouten.
- tecno
- Skype: tecnobs
Tittar du närmare på bilden så ser du att det är ett 6 lagres kort
limpan4all
Klassiskt upplägg nästan.
1 rent GND lager, 1 lager som huvudsakligen är ett 3,3V lager men en hel del lokala specialspänningar som jordplan.
sen 4 signallager med jordplan där också på en del ställen.
Ca 1 vecka arbete innan komponentplaceringen låstes med runt 60 CPU timmar autoroutning.
Sen ca 1 vecka manuell routing av kritiska delar.
Sen 4 timmar autoroutning.
Följt av 150 timmar CPU tid med rerouting för att få det snyggare och enligt "tuffare krav".
3 dagars manuellt "puts".
- prototypen
<Följt av 150 timmar CPU tid med rerouting för att få det snyggare>
Och det är säkert inte med en 266MHz PII, så det är en hel del cpu arbete nedlagt på detta.
Protte
Protte
Hur lång tid tog det att sätta upp alla designregler innan Auto routingen började?limpan4all skrev:Tja, det kan väl knappast vara hemligt längre - projektet är lagt på is.
limpan4all
Inte särskilt lång tid alls max en timme.
Allt kritiskt var ju redan handroutat och områden som routern skall hålla sig borta från också redan inlagt i Cadint.
Det som främst lades in var för ledarlängderna till SRAMarna (designat för drygt runt 7ns accestid)...
Det intressanta är att på komplexa jobb så tar routingtiden ungefär lika lång tid nu som för 15 år sen, skillnaden är att "standard" jobben tenderar att bli mera komplexa i takt med att PC´n blir snabbare.
Jag har roat mig med att routa om en del 15 år gamla jobb och då gör PC´n om jobbet på någon timme istället för två veckor
Men det tål att sägas om och om igen nyckeln till en bra autoroutning är en bra komponentplacering.
Iochför sig gäller det all PCB layout men speciellt för korkade autoroutrar.
Som manuell layoutare så kan man ju tänka på en 5-6 förflyttningar eller ledare samtidigt medans routern bara klarar en i taget.
