Mao kommer en av de beställda motorstyrnings brädorna (liknande som POS) att bo i maskinen nedan.
Eftersom alla familjemedlemmar har ett namn - så säg hallå till - Goofy II.
Några mått
Footprint :
Bredd 900 mm - Djup 670 mm - Höjd 690 mm
Arbetsyta
Y = 570 mm - X= 550 mm - Z= 250 mm
Mer om vilka motorer samt lagerlösning, skruv och/eller allt annat det kommer när jag bestämt mig för vilken ambitionsnivå det blir.
Är det bara en enkel koncepts bild ? Nej den är till 50 % gjord/byggd. Bilder kommer när jag väl bestämt mig för detaljerna ovan...
/tM
Edit: verkar inte få det här med bilder och funka.. använder Picasa på webben..
Edit 2 om du högerklickar på bilden samt kör visa bild så kommer den... ??? (ingen ide o varför det blir såhär)
Edit 3: 7/2-2009...jag satt 3 timmar igen men fick det inte att fungera DÅ satte sig en av våra söner bakom tangentbordet.. och han har kastat ut Picasa så nu ska det fungera.. den som ser... får se
