testa en konding.
testa en konding.
Hej på er.
jag hitta ett par ganska stora kondingar i skroten på jobbet.
hur testar jag dom med min multimeter
ifall det finns liv kvar i dom?
- mr.olle.norell
Re: testa en konding.
Jag gissar att det är elektrolytkondnesatorer
Vad har de för märkspänning?
Är de gamla, eller har de legat oanvända länge?
Har de legat oanvända väldigt länge så kan det vara bäst att formera dem!
Med formera menas att man mjukstartar dem!
Tag ett spänningsaggregat som ger likspänning, koppla ett mostånd i serie med det, och sedan över kondensatorn!
Polvänd rätt! Alltså koppla plus och minus rätt, annars kan du förstöra kondensatorn!
Genom att göra på det här viset så kommer spänningen över kondensatorn öka till max ganska långsamt, vilket är viktigt ifall kondingen har legat oanvänd länge.
Har ingen bra förklaring varför, men det har med elektrolyten att göra har jag för mig.
Man förlorar ju inget på att formera för säkerhets skull
Jag har ingen aning om hur lång tid de ska ha legat för att man ska behöva formera, men det är ett antal år tror jag.
Nu är det ju inte alls säkert att du ska behöva formera, men iallafall
Värdet på motståndet beror på spänningen du lägger över kondensatorn, så jag kan inte svara
Angående kapacitansmätning så är jag också intresserad av hur man gör!
Min multimerter mäter max 200µF
- mr.olle.norell
Du behöver ha tillgång till en server att ladda upp bilden på! Tror inte att forumet erbjuder det.
Finns massor gratissiter för det. De brukar ha en del reklam dock..
http://imageshack.us/ är ett exempel...
Sen klistrar du in url:en till bilden inom två bild-taggar:
[img]http://www.bilden.se/bild.jpg[/img]- mr.olle.norell
Du kan också maila bilden till olle.norell[snabela]gmail.com så slänger jag upp den på min linux-server
- ElectricMan
- Skype: ElectricManSwe
- Electricguy
- ElectricMan
Nej nej.. Hade 40 dagar nyss, då var jag tvungen att stanna den då jag höll på med nåt, minns inte vad det var.
http://electricman.homeip.net/phpsysinfo
- hassefikonkasse
- EF Sponsor
Truck. Här är en text från http://www.bhiab.se:
"Våra reasatser med Industriöverskott/ restpartier levereras vanligen förpackade
i påsar om en eller flera detaljer och är nya oanvända, om inte annat anges, men
kan ha några år på nacken. Reasatserna säljs så långt lagret räcker. Förläng
livslängden hos elektrolytkondensatorn innan den monteras.ett enkelt knep för
att förbättra driftsäkerheten i utrustningen med elektrolytkondensatorer av
konvensionell typ är att ""formatera "" kondensatorn före montering
förfaringssättet är enkelt : anslut en låg spänning med + till + - till - och
öka långsamt upp till kondensatorns angivna driftspänning,minska därefter åter
spänningen gradvis till det låga utgångsvärdet"
MVH
hassefikonkasse
MVH
hassefikonkasse
Mindmapper
Ett sätt att kolla stora kondingar utan kapacitansmeter är så här. Ta en lämplig resistor och ladda upp kondingen med. Mät hur tiden för "en tau" stämmer. Där har du ditt kapacitansvärde.
