Det piper ifrån mitt bilslutsteg... Nu är det fixat!
mr.olle.norell
Inlägg av mr.olle.norell »
Jag har ett tvåkanals bilstereoslutsteg som jag använder för att driva en baslåda hemma, inte i bilen :wink:
Det var så att jag hittade det på skroten, fixade några lödningar och sen dess funkar det finfint, och har gjort i ett år :)
Gratis är gott, och återvinning är bra!
Till saken: Det piper lite svagt med en ganska högfrekvent ton :o Ganska likt en crt-tv, fast kanske något lägre frekvens...
Jag har lokaliserat pipet! Det kommer ifrån något som ser ut som en drossel med en rund kärna, ganska lik en ringkärnetransformator.
Jag vet inte om det är en drossel eller transformator.
Ni ser den på bilden:
Håller man ett par fingrar på den så tystnar den!
Min plan är att stryka lite epoxylim på den så att den tystnar för gott! :)
Jag ska inte dränka den, för då isolerar man ju värmen, men lite lagom med lim så att den blir tyst, inte mer!
Är det en bra idé tror ni?
Senast redigerad av mr.olle.norell 18 februari 2009, 16:23:05, redigerad totalt 1 gång.
psynoise
Re: Det piper ifrån mitt bilslutsteg...
Inlägg av psynoise »
Hur är den monterad från början? Ta bort det gamla klistret lödning och gör om kankse.
mr.olle.norell
Lödningarna är på undersidan av kortet och jag kommer inte åt om jag inte plockar isär hela steget...
Den sitter nu helt utan lim. Jag gissar att de inte orkade limma i tillverkningen :o
Den sitter som vanliga komponenter med benen/koppartrådarna fastlödda på kortet.
En liten limklick borde räcka för att få tyst på den! Det kan väl inte skada?
Oblivion
Inlägg av Oblivion »
vanligt problem, limma på bara...
mr.olle.norell
Tack! :) Då limmar jag!
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
det är väl trafon i nätdelen som piper, den switchar ju upp spänningen. så det är nog switch frekvensen du hör.
mr.olle.norell
Japp det tror jag med! Switchfrekvensen och kanske några multiplar/övertoner av den är det nog man hör...
Eller så hamnar multiplarna utanför det hörbara området :)
Men nu är det tyst 8) Jätteskönt att ha det fixat! :P
psynoise
Re: Det piper ifrån mitt bilslutsteg... Nu är det fixat!
Någon som vet hur dessa klassiska nätdelspip kommer fram?
mr.olle.norell
Hur menar du? Varför pipljuden uppkommer?
Har du hört brum ifrån en vanlig nättransformator där man kör 50Hz?
Det brukar brumma med en blandning av 50Hz, 100Hz, 200, 400, 800 osv... Basfrekvens samt övertonerna.
Jag tror att det beror på att transformatorlindningen är för löst lindad och att trådarna ligger och skramlar!
Jag gissar att det uppstår en kraft över lindningen, och en bra trafo är väl lindad så att tråden är spänd och sitter fast!
Man kan ju lacka, eller limma som jag gjorde :vissla:
Transformatorer sorteras ibland under elektromekaniska komponener i internet-butiker har jag sett.
På att switchat nätaggregat så använder man en mycket högre frekvens än 50Hz därav pipet :o
psynoise
Att det bildas en kraft är jag med på gentemot strömmen. Dock är switchfrekvensen bra mycket över hörbart område.
Electricguy
det blir väl resonanser i trådarna som gör att trådarna vibrerar, det är nog vibrationerna man hör.
psynoise
Rifakungen Klart det är vibrationer man hör, finns inte så mycket annat man kan höra :). Lite svårt att räkna på om det är mekansikresonans dock, var har du fått det ifrån?
Electricguy
Jag tyckte det lät logiskt att när man switchar med en viss frekvens så borde det blir en massa undertoner och skräp som gör att trådarna blir att vibrera, och eftersom dom vibrerar så måste dom ju slå mot kärnan och varandra, som skapar toner på lägre frekvenser inom det hörbara området som vi uppfattar som tjut.
Alltså taget ur luften, men jag tycker det verkar logiskt. :D
psynoise
Om man idealiskt stänger av på 50 Hz med en högre frekvens kan det bildas en ny frekvens mellan dessa. Dock har jag lite svårt att se att det skulla bli ett stabilt pip.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Det är väl självklart att det blir ett magnetfält runt trådarna när man kör en ström genom, och att de därför vibrerar om de inte sitter fast till 100%.
Prova mata in musik i en elektromagnet utan limmad/lackad spole, och lägg örat mot spolen. :)
Många nätdelar man bygger med simple switcher-kretsar brukar få en switchfrekvens i det hörbara området, och denna frekvens kan höras i både drosslar och kondingar. Så varför inte i ett bilslutsteg?
