Någon som kan programmera min PIC18F2550?
filigran
Inlägg av filigran »
Jag håller på med ett litet projekt, jag tänkte koppla min NES-kontroll till USB.
Jag har allt klart, alla komponenter är inköpta, men jag kan inte hitta någon som kan programmera min PIC. De har haft en på gymnasiet i stan, men den har ju såklart fått fötter, och jag känner ingen som håller på med sånt här eller har tillgång till en programmerare.
Därför undrar jag om det är någon här på forumet som skulle kunna tänka sig att göra det åt mig? Jag har en hex-fil (från http://www.zero-soft.com/HW/USB_NES/index.php?page=4), den som matchar min PIC (PIC18F2550, beteckningen efter är "I/SP", om det spelar någon roll?) och jag har en 4MHz oscillator.
Jag betalar givetvis all frakt (antar att den går som brev, så det blir väl inte många kronor), och - om vederbörande vill - en liten summa för besväret. :)
Micke_s
Re: Någon som kan programmera min PIC18F2550?
Inlägg av Micke_s »
För det första, var bor du?
För det andra är det en redan fungerande hexfil du ska in eller en bootloader?
sodjan
Inlägg av sodjan »
1. Det är inte säkert att filigran vet vad en "bootloader" är.
2. Det är inte en bootloader.
filigran
Micke_s skrev: För det första, var bor du?
1: Bor i Tidaholm. Är det någon som bor i närheten kan jag ju alltid köra dit med den istället, fått för mig att det inte tar lång tid att göra? Rätta mig gärna om jag har fel. :)
2.
sodjan skrev: 1. Det är inte säkert att filigran vet vad en "bootloader" är.
1. Jag vet vad en "bootloader" är om det i det här sammanhanget är samma som t.ex. GRUB och LILO i *nix... :)
2. Där har vi svaret. :)
sodjan
Inlägg av sodjan »
> Bor i Tidaholm.
Det beror väl på hur långt det är dit !? :-)
Ingen aning om vad GRUB eller LILO är för något... :-)
Hur som helst, om du skickar den till mig så kan jag
flasha den med den där HEX filen. Adress finns här :
http://www.jescab.se/Kontakt.htm
filigran
sodjan skrev:> Bor i Tidaholm.
Tidaholm ligger tre mil från Skövde, tre mil från Falköping och sex mil från Jönköping, om det säger dig mer. :) På andra sidan vättern för dig... Kolla på eniro. :)
sodjan skrev: > är samma som t.ex. GRUB och LILO i *nix...
Perfekt. :)
Ska du ha något för besväret?
Edit: Visst fan, jag glömde ju ändra det förut: det är inte en pic, utan två, gör det något? :oops:
sodjan
Inlägg av sodjan »
Skicka med en 50-lapp för besväret och returportot.
En eller två spelar ingen roll, om det är två av samma modell
med samma HEX fil så går det snabbt...
filigran
Perfekt!
Kommer på posten så snart som möjligt. :)
sodjan
Inlägg av sodjan »
OK, är lite upptagen med annat torsdag, men du han väl inte få iväg det i kväll antar jag...
sodjan
Inlägg av sodjan »
2 st 18F2550 flashade och returneras i dag.
C:\DATA\proj\tmp>xwisp2w port 5 go nes
 xwisp2 version 1.9.5 for Windows (Jan 24 2008, Open Watcom C/C++ 1.70)
File nes.hex loaded and is Intel Hex format conforming
Detected programmer: Wisp648, firmware version 1.23
Target: 18F2550 revision 06 (ID=1246)
Target erased
Transferring program to 18F2550 via Wisp648
Transferring program memory...100%
Verifying program memory......100%
Transferring data memory......100%
Verifying data memory.........100%
Transferring ID memory........100%
Verifying ID memory...........100%
Transferring fuses memory.....100%
Verifying fuses memory........100%
Write-Verify operation terminated successfully in 10.62 seconds
Putting target in run mode
xwisp2 terminated successfully in 12.06 seconds
filigran
Tack!
Fick dem på posten idag, har inte testat det än men det bör ju fungera, om inte jag gör något fel (inte helt otroligt). :)
