Koppla in oljebrännare
Vår oljebrännare har gått sönder. Jag har köpt en begagnad och nu då jag skulle koppla in den så upptäckte jag att den inte är lika som den gamla. Den gamla som vi hade så hade 3 ledare, fas, nolla och skyddsledare. Den nya som jag ska koppla in så har 5 ledare. Kabeln var färdigt kopplat till brännaren då jag köpte den. Så nu undrar jag hur jag ska få den att fungera. Jag kopplade in L,N och PE (längst till höger på bilden)till samma ställe som den gamla var inkopplad på pannan men nu undrar jag vad jag ska göra med de två ledarna som är kopplat till "T1, T2" och vad det är för något. Skulle vara väldigt tacksam om någon kan hjälpa mig.
http://www.geting.se/viewimage.php?imag ... G_0161.JPG
Mvh Anders
Mvh Anders
Re: Koppla in oljebrännare
Det är en relä utgång. Vad den gör vet jag inte med den informationen.
De ska antagligen gå till termostaten, Tz borde vara överhettningsskyddet.
Om din gamla har termostaten på matarledningen borde det gå att bygla Ts.
Men brännaren kanske blir lite konstig vid uppstart om det är oljeförvärmning, som då inte är varm när brännaren startar.
Om jag byglar Ts, är det då säkert att förvärmningen inte fungerar?Norpan skrev:De ska antagligen gå till termostaten, Tz borde vara överhettningsskyddet.
// Anders
Kan du inte ringa tillverkaren och fråga? Dom borde ju kunna svara på telefon tycker man och då blir det förhoppningsvis rätt.
Agust: Läs gärna reglerna. Du bröt just mot den första.
Vad menar du med att bygla Ts? Det är ju en utgång. Det kommer inte att resultera i något alls.
Näe, den fungerar ju när termostaten är till, men det är antagligen därför inte matningen ska brytas för att stanna brännaren.
Finns kanske andra anledningar, men har du kallt i huset får du väl vakta den lite i början.
Det värsta som kan hända är att den tänds, slocknar och sen tänds igen efter att brännkammaren fyllts med oljedimma.
Kan bli sotigt i pannrummet av det.
Är förövrigt nästan hundra på att Ts är driftstermostaten.
Vilken regel har jag brutit mot?danei skrev:Agust: Läs gärna reglerna. Du bröt just mot den första.
// Anders
limpan4all
Vi citerar INTE på detta forum om det inte är absolut nödvändigt för förståelsen.
Vilken lyxig brännare. Om du byglar TS kommer den alltså antagligen att dröja några minuter med att starta varje gång, det är så det normalt fungerar med en modern brännare i en gammal panna.
Vill du få till det så förvärmningen alltid är igång, koppla konstant spänning till L och N och ordna en slutande kontakt till TS (hur beror på hur pannan är konstruerad, går alltid göra med ett relä om det inte går att komma åt termostaten). Då kommer brännaren starta direkt när termostaten slår till.
Passa dessutom på att ansluta en summer, lampa, eller larmsändare till S3 så blir du meddelad vid driftstopp, tex pga slut på olja eller igensatt munstycke.
Sluta med oljan, köp en bergvärmepump i stället, du förlorar pengar varje dag på olja.
Jag tackar för alla svaren, ska försöka få till det på något vis...
// Anders
// Anders
Fråga till mrfrenzy.
Jag undrar vad du menade med att förvärmningen alltid är igång, menar du att den är igång då brännaren är igång eller att förvärmningen är på hela tiden också fast brännaren har stannat? Om jag byglar Ts och har inkommande fas att gå via termostaten, kommer förvärmningen att starta då termostaten slår till då för att några minuter senare starta brännaren?
// Anders
// Anders
Som jag tolkar schemat är det meningen att brännaren ska kopplas in på följande vis:
L,N och PE ska alltid vara inkopplade och ha spänning.
Brännaren kommer då hålla förvärmaren vid liv för att den snabbt ska kunna starta vid tex varmvattenuttag.
Båda trådarna från termostaten kopplas till varsin pol på TS, förutsatt att det är en mekanisk termostat. Annars får man ta ett relä som drivs av strömmen från termostaten (L och N som gick till gamla brännaren) och låta kontakten på reläet styra TS.
När reläet sluts/termostaten slår till kommer då brännaren starta omedelbart.
Om man inte vill göra sig detta besvär så går det *troligen* att bygla TS direkt vid brännaren, och koppla in L och N till den termostartstyrda utgången från pannan precis som den gamla brännaren. Då kommer det att dröja en stund från det att ström kommer tills brännaren är varm nog att starta. Eller också händer ingenting.
Om du talar om märke och modell på brännaren så kanske vi kan hitta en manual som beskriver detta.
