Hittade en grejj på Tradera. Vad är det?
Truck
Inlägg av Truck »
Fagge
Re: hjälp
Inlägg av Fagge »
Rimligtvis 30 meter Fiber optisk kabel, precis som det står i annonsen!?.
Dessa sitter vanligtvis i större datakomunikations växlar, men går ju alldeles utmärkt att använda till annat om man har lite fantasi!.
Truck: Fixa till din rubrik!..
Walle
Moderator
Re: hjälp
Inlägg av Walle »
Jag tolkar annonsen som att det är 30 meter optisk fiberkabel.
Edit: Man kan inte skriva "Fiber optisk kabel" som han har gjort i annonsen. Det är ungefär lika illa som "Kassa apparater" ;)
Re: Hittade en grejj på Tradera. Vad är det?
Jag fixade rubriken. "Hjälp.." är inte speciellt beskrivande.
Tradera-annonsens text är däremot beskrivande. Där står det precis vad det är (om man plockar bort några extra mellanslag). :wink:
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Undras om detta skulle funka för tex ROV kablar? (om man drar i ett rör, altså)
Truck
Inlägg av Truck »
OK.
Tack Jimmy.
Mizzarrogh... vad är ROV?
Mizzarrogh
Truck, En typ av små fjärrmanövrerade undervattensfarkoster (sjöugglor) (finns några projekt här om hembyggda sådana ROV)
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Egentligen borde det ju heta ROUV, om man ska vara petig :) En ROV kan ju även vara ett markforddon :)
Sorry... :vissla:
Mizzarrogh
Jo, det var också min första tanke när såg titlarna... :)
MadModder
Inlägg av MadModder »
Vanlig sketen single mode patchkabel med SC/UPC-kontakter. Kan man t.ex använda för att koppla in sin fiberkonverter 30m bort från fiberuttaget i väggen. :D
Funkar inget vidare om det är multimode-fiber som kommer in.
Kabeln är visserligen inte gjord för att ligga i vatten, men det går väl om plastmanteln är hel. Det är absolut ingen bra idé om man inte tätar runt kabeln så det kommer in vatten i kontakten. Det rena kiselglaset blir skört med tiden av vatten.
MadModder skrev:Vanlig sketen single mode patchkabel med SC/UPC-kontakter. Kan man t.ex använda för att koppla in sin fiberkonverter 30m bort från fiberuttaget i väggen. :D
..Nä, precis som att det inte är så lämpligt med singlemodefiber till multimode-trancivers ? :)
..eller diesel i en bensinbil heller ;)
MadModder
Nej, men det finns folk till allt. Har sett kunder som använt multimode-patchar mellan singlemode-ODF:er, UPC-kontakter mot APC-kontakter. Singlemode-patchar mellan multimode tranceivers. Dock inte 30 meter. Det har funkat... Men jag tror inte det var mer än 10Mbit. Förklarade för en mindre kunnig kund att stoppar du blåa kontakter i gröna mellanstycken får du en dämpning på minst 5dB. "Öh... jaha, är det skillnad på dem?" Sen får man höra att det minsann är fel på fiberförbindelsen, och inte deras egen inkopplade utrustning. :roll:
Truck
Inlägg av Truck »
kunden har alltid rätt... vet du inte det?... :lol:
jesse
Inlägg av jesse »
Är det lätt att kapa sådan fiberoptisk kabel och sedan använda den till överföring av signaler? Antar att man köper nån slags "kontakt" som ska sitta i änden, med eller utan lysdiod/fotodiod ?
kimmen
Inlägg av kimmen »
Vad tror ni om den här grejen på tradera?
http://www.tradera.com/TENNSUG-I-ALUMIN ... n_85778370
(Fel bild...)
