Ljusorgel...
Ljusorgel...
har tänkt mig att bygga en ljusorgel.kollatrunt på andra trådat utan svar... lamporna som ska blinka itakt med musiken är på 12 v.. vill ha 5-8 lampor.. hur gör jag? ska man ha olika kanaler? en för bas diskant och mellanreg (eller vad ni kallt det när jag kollat runt...) TACKSAM FÖR SVAR!
Re: Ljusorgel...
Kan någon av de här vara lämplig?
http://www.jameco.com/Jameco/Products/P ... 684MAN.pdf
http://www.elv-downloads.de/service/man ... l-LO12.pdf
Re: Ljusorgel...
tror inte det.. dom går på 230vac och jag behövde 12 som jag skrev
men tack ändå! ska nog bygga en sådan senare med XD
Re: Ljusorgel...
Sätt dig in i schemat så kan du säkert klura ut har man lätt modifierar ovanstående scheman till 12V. Tänker inte förklara i detalj då man måste själv läsa på lite elektronik om man nu ska bygga något.
Re: Ljusorgel...
Då får du nog titta igen innan du avfärdar förslagen, den ena är gjord speciellt för 12-14V drivning!
