Trafo lös batterieliminator
1802
Inlägg av 1802 »
Söker ritningar på batterieliminator/mätagg utan trafo. Typ nyare mobilladdare. Finns det med "auto avf", när de inte belastas?
vfr
Re: Trafo lös batterieliminator
Inlägg av vfr »
Troligtvis sitter det en trafo även i dom som du syftar på. Fast är dom primärswitchade så blir trafon så mycket mindre att det kan upplevas som att det inte sitter någon sådan. Primärswitchade aggregat är nog inget man skall ge sig på som nybörjare. Du jobbar då med 230V direkt, vilket snabbt kan bli farligt om man inte vet vad man sysslar med. Använd en vanlig eliminator med normal trafo istället. Vill man sedan labba med switchning är det bättre att gå på sekundärswitchade kopplingar innan man har bra koll på det.
