Hjälp med val av MOSFET
YeaYeah
Inlägg av YeaYeah »
Jag behöver en 3.3volt PNP MOSFET till ett litet projekt jag har.. :) MOSFET:en ska bara att dra upp en koppling till 3.3volt. Jag väljer en MOSFET för att jag vill försäkra mig på att kopplingen dras upp tillräckligt fort samt för att i manualerna så använder de sig av MOSFET.
Men jag undrar vilka egenskaper jag ska kolla på för att den ska passa mig. Sidan jag köper från är
http://se.farnell.com/jsp/search/browse ... tid=381383
På den sidan pratas det bland annat om:
Voltage, Vgs Rds on Measurement
Voltage, Vgs th Typ
Voltage, Vgs th P Channel Min
Vilka värden är viktiga för mig och vad bör dessa ligga på?
Eftersom gaten kopplas in till utgång på mikrokontrollern så kanske det behövs ett motstånd mellan gaten och utgången. På svenska wikipedia står det "MOS-transistor är en benämning på en transistor med isolerat styre." Betyder det att jag INTE behöver ett motstånd där å gäller det även PNP? http://sv.wikipedia.org/wiki/MOSFET
Tacksam för svar!
cyr
Re: Hjälp med val av MOSFET
Inlägg av cyr »
PNP MOSFET finns inget som heter, men du menar förmodligen MOSFET av P-typ / P-kanal.
En av de viktigaste faktorerna har du inte talat om, och det är hur mycket ström det handlar om.
Vgs är viktigt, behöver vara en bit under 3.3V om det ska fungera i din applikation, RDS(on) kan
vara viktigt om det är hög ström...
YeaYeah
Inlägg av YeaYeah »
Okej, men en MOSFEt av P-typ då :)
Det handlar om mycket lite ström. Mellan ledningen som ska dras upp sitter ett 1.5k ohm motstånd.
Lite mer detaljerat handlar det om att dra upp en koppling till USB. DDP eller D+ kallas ledningen som ska dras upp.
Passar denna kanske?
http://se.farnell.com/rohm/rtr030p02tl/ ... dp/1525561
* MOSFET, P, 20V, 3A
* Transistor Type:MOSFET
* Voltage, Vds Typ:-20V
* Current, Id Cont:3.2A
* Resistance, Rds On:0.125ohm
* Voltage, Vgs Rds on Measurement:2.5V
* Voltage, Vgs th Typ:-2V
* Case Style:TSMT3
* Current, Idm Pulse:12A
* Power, Pd:1W
* Termination Type:SMD
* Transistor Polarity:P
* Voltage, Vds Max:20V
* Voltage, Vgs th Max:-2V
* Voltage, Vgs th Min:-0.7V
cyr
Inlägg av cyr »
Jo, det borde funka fint tycker jag.
YeaYeah
Inlägg av YeaYeah »
Tack för hjälpen Cyr!
Motstånd mellan gate och mikrokontrollers utgång?, behövs det?
På wikipedia står det "MOS-transistor är en benämning på en transistor med isolerat styre." http://sv.wikipedia.org/wiki/MOSFET Betyder det att jag INTE behöver ett motstånd där å gäller det även PNP?
cyr
Inlägg av cyr »
FET är spänningsstyrd, så du behöver inte ha något motstånd i det här fallet.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Jag skulle säga att det beror på då gaten i princip uppför sig som en kondensator som laddas upp och ur.
Så vid högre switchfrekvenser kan det bli ganska stora strömmar om man kör utan motstånd.
cyr
Inlägg av cyr »
Japp, därför jag sa "i det här fallet" :)
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Stämmer stämmer. :)
