Simulera tangentbord/mus via ps2 eller usb för att boota PC
evewes
Inlägg av evewes »
Hej
Kör en router i PC och vill slippa tangentbord och även mus, hur skall jag lura BIOS att känna av kontakter
som jag förser med något (vet ej vad). Det kan väl inte vara så enkelt att jag kortsluter vissa kontakter?
Nerre
Re: Simulera tangentbord/mus via ps2 eller usb för att boota PC
Inlägg av Nerre »
Går det inte att slå av i setupen att den ska kolla efter tangentbord?
evewes
Inlägg av evewes »
Nerre skrev:Går det inte att slå av i setupen att den ska kolla efter tangentbord?
Nej, det gick inte och med vissa PC går det inte att stänga av musen heller, ytterst irriterande.
vfr
Inlägg av vfr »
Hmm. Låter faktiskt märkligt. Jag tror aldrig jag har sett någon PC där man inte kan göra det. En sådan PC skulle ju snabbt bli värdelös i en situation som du beskriver där man inte har anslutet tangentbord. Att BIOS:et ö.h.t skulle bry sig om att mus finns på motsvarande sätt låter ännu mer oroligt.
Kan du inte bara hänga på ett gömt tangentbord? Alternativt ta innanmätet från ett gammalt tangentbord och sätta som en dummy?
Nerre
Inlägg av Nerre »
Det brukar kunna heta nåt konstigt som "Server mode" eller liknande.
Men som vfr säger, att BIOS skulle bry sig om mus har jag aldrig varit med om. Windows däremot brukar tjata om den inte hittar mus, det är rätt irriterande. Men på en router kör man väl knappast Windows.
einar
Inlägg av einar »
Min gamla HP Vectra brukade vara gnällig med att den inte hittade en mus och då stannade den i bios tills man tryckt F1. Men det gick att stänga av i bios.
cosmox
Inlägg av cosmox »
Jag hade ett liknande problem för ett tag sedan.
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 7&start=15
Denna är den enklaste lösningen.
http://www.mp3car.com/vbulletin/faq-emp ... ugged.html
evewes
Inlägg av evewes »
Hej
Tack för hjälpen. Detta löste mitt problem. Jag började med att ta delar ur ett tangentbord och sen
löder jag dit ett motstånd. Musen har ni rätt i den går att stänga av där det haltar.
Det är rätt skoj att en gammal dator ger så bra prestanda med pfsense.
Snart har jag en mini-itx lösning med CF klar. Tyst liten och strömsnål.
Mvh
Evert
