ultraljudsförstärkare hjälp
billybomb
Inlägg av billybomb »
Tjena!
Har fått i uppgift att konstruera en bygga en avståndsmätare där avståndsberäkningen ska göras via ultraljud.
Den utsända kommer att vara i storleksordning volt och den mottagna kommer att vara i storleksordningen mV, alltså behövs en förstärkning på ungefär 1000 gånger.
De OP-förstärkare jag har tillgång till är uA741, LM324 och TL074. Pulsen som skickas ut har frekvensen 40kHz.
Utifrån dessa data ska jag dimensionera en förstärkare. Men jag har ingen aning om vad jag ska utgå ifrån. Är rätt så ny inom analog elektronik så all hjälp jag kan få skulle vara snällt. Lite ledning och tips skulle vara schysst.
MVH B
psynoise
Re: ultraljudsförstärkare hjälp
Inlägg av psynoise »
Bandbredden för µA741 är säkert alldeles för liten för att klara 1000 gånger vid 40 kHz, dock kan du koppla flera förstärkarsteg i serie. Använd den operationsförstärkare som har högst bandbredd och kolla på icke-inverterande förstärkarekoppling.
